查看: 1794|回复: 3
1117发烫,能开机,不久就重启。
发表于 2010-3-26 13:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接上电源,还没开机,1117就发烫。能开机,跑码正常。不久就重启。
请问是什么问题
发表于 2010-3-26 14:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进入系统,发现网卡不见了,摘掉网卡,1117一样发烫,我认为也是SB挂了
偶尔能开机,有时候不通电
发表于 2010-3-26 15:09:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥烧成傻傻的了,换南桥吧
发表于 2010-3-26 17:29:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你板继承了网卡的 一般多是网卡短路的可能性大 另外就是南桥问题 这两个占的比例很大
当然还有可能是其他问题
