设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
jwnf560at-b2杰微AMD主板总是烧CPU供电管
返回列表
查看:
2403
回复:
8
会员172550
会员172550
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-25 11:26:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求救???杰微AMD主板总是烧12V供电管.换了用一天或几个小时又烧,其他地方都正常,CPU是4600+,长城电源.我修了好几块都是这样.请问各位师傅见过此问题不?
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
小新air 15aer 2021锐龙版 不定时黑屏闪屏通病附带工厂BIOS
联想小新PRO 16ACH 板号NB3029开机不显示不亮机通病
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员200973
会员200973
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-25 11:29:39
只看该作者
难倒你没有换过电源?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200973
会员200973
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-25 11:30:48
只看该作者
长城电源也不是无敌的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172550
会员172550
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-25 11:31:21
只看该作者
换过了,先是电源都炸了,那网吧电压不稳
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172550
会员172550
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-25 11:44:44
只看该作者
用了一段时间12V供电胖边管子,电感,电容都很烫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49192
会员49192
当前离线
积分
201
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-25 13:04:12
只看该作者
查一下电流反馈电路和相位控制电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29176
会员29176
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-25 15:53:14
只看该作者
在排除ATX电源的情况下,注意换上去的MOS管型号,上管下管由于电路的设计供电电流的大小用的管子是不一样的,不要全部换成相同的MOS管。我就碰到过类似发热的现象,在装CPU假负载的情况下测量。上下管的G极电压。看看是否相等。如果有三路都不同,估计毛病出在前级的电源管理IC上,我碰到过。前级芯片旁的元件坏掉的引起老是烧管。修后试机时,测量CPU电压是否正常,摸摸三路管子是否发热,如果其中有发热就是不正常,正常状态下管子基本上不发热,最多微热。注意电路上的上下管G极上的限流电阻。不要用万用表的二极管挡测量,应该用小量程的电阻挡去测量,还有要测量一下。管理芯片上的电阻。其他三极管什么的先放放。在检测无果的情况下,再去量其他管子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126479
会员126479
当前离线
积分
1509
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-25 16:04:38
只看该作者
电法管理芯片输出的波形有没平衡用示波器看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201353
会员201353
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-25 16:10:32
只看该作者
旁边的供电ic有问题 或者电容轻微短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
返回列表
