查看: 4237|回复: 21
IBM t40按一按会花屏死机,做了显卡不亮了
发表于 2010-3-24 22:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个IBM T40,进刚开机没事,进系统按一按显卡附近就出现宽竖线,或者死机,很明显是显卡虚了呗,重焊显卡,不亮了,代码跑到6932,再换个新显卡(ATI 7500),故障依旧,我有一个的T40本子,拆开对比测试,发现显卡左边有个电阻一端是2.6V,另一端则只有0.6V,测好本则两端都是1.9V左右,应该是这个问题引起不亮的,可是这是为什么呢,难道换上的新显卡也是坏的,不会这么背吧,有没有朋友碰到过啊,发来分享一下吧
发表于 2010-3-24 22:09:58 | 只看该作者 �
显卡做短路的可能性大.还有看量下那个电阻的阻值
发表于 2010-3-24 22:12:14 | 只看该作者 �
仔细对比一下,有没有元件少了
发表于 2010-3-24 22:30:17 | 只看该作者 �
最好的办法是,你先把显卡拆下来,然后跑一下代码,如果能跑到4A 你再贴显卡,看看是不是不是板上其它元件问题,我以前遇到过风扇坏了,代码跑11的,不亮机的。哈哈,什么情况都有可能的。
发表于 2010-3-24 22:32:39 | 只看该作者 �
加焊显卡时 北桥脱焊或者 少元件了
发表于 2010-3-24 23:22:30 | 只看该作者 �
做了几次显卡后,会不会使北桥也受影响?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-28 18:53:25 | 只看该作者 �
显卡 做短路的可能性 很大!!
发表于 2010-3-28 18:54:33 | 只看该作者 �
IBM 不挑诊断卡的 哦 看看代码多少啊
发表于 2010-3-28 21:31:13 | 只看该作者 �
显卡又做好了,不短,还跑6932,转个身就不跑代码了,又换个北桥,跑内存了,可能换上的北桥也是坏的,明天再换个试下,郁闷中
发表于 2010-3-28 21:55:51 | 只看该作者 �
显卡丝印没对好?
发表于 2010-3-30 19:16:13 | 只看该作者 �
应该是没焊好,空焊
发表于 2010-3-30 20:51:21 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题   问题简单化
发表于 2010-3-30 21:37:23 | 只看该作者 �
代码跑到32好像是北桥把  内存没走完
发表于 2010-4-3 12:42:20 | 只看该作者 �
如果你认为你做BGA的技术很好的话...那就是板的夹层有问题的
发表于 2010-4-3 12:49:26 | 只看该作者 �
可能是显卡信号供电 不够吧
发表于 2010-4-26 18:31:44 | 只看该作者 �
换了个主板,结果CPU座不是虚的,再换一片,没问题了
发表于 2010-4-26 18:35:56 | 只看该作者 �
有一样的板子对比还不好测吗 测四周和反面的电容
发表于 2010-4-26 18:51:35 | 只看该作者 �
BGA可能没有做好,做桥时,一定要把北桥和南桥隔热处理好,还有CPU座呢,这样才不会发生其他的莫名情况
发表于 2010-4-26 19:06:12 | 只看该作者 �
是不是做显卡碰到别的小件了,跑32代表内存检测没有过,内存的三个供电都正常吗
发表于 2010-4-26 19:14:50 | 只看该作者 �
多半是没有焊好
