查看: 4159|回复: 11
请教 鑫谷宙斯盾500 短接绿 风扇动一下就停了查不到故障点救助
发表于 2010-3-24 17:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
   该电源用WT7525单电源芯片加431控制 现在是每次短接绿线就有一瞬间的电压输出然后马上保护了 没有明显的零件烧坏                             手上也没有这种配件更换所以 特请教各位大哥~
发表于 2010-3-24 17:58:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这次可完了
发表于 2010-3-24 18:01:58 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
单电源芯片启动难。。查推动电路看看
发表于 2010-3-24 18:24:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1。用机械表对每一路电压做开机测试。看看有没有瞬间的电压。我怀疑是后级输出整流管烧了。
2。电源管可能有一边不工作
3。后级反馈电路问题(这个情况很少)。
4。IC问题
发表于 2010-3-24 20:55:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找了半天就找到这个图,希望有所帮助
发表于 2010-3-24 22:02:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主修好了吗/。发个贴子
发表于 2010-3-24 22:31:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该没那么快,电源的问题不好查
发表于 2010-3-25 09:31:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不好意思呀 各位 昨晚忙 没有上线
  感谢楼上提供的图纸 但是我发觉没有什么用,我测过各组电压  在电源瞬间启动的时候各路电压是有输出的一秒钟的。
发表于 2010-3-25 09:35:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5V  对地电阻25欧  3.3V对地16欧  不知道正常不,12V就100欧一直跳变到1K多   我对比过其他电源 5V的最少都300多欧  已确定输出整流管正常。 光耦是用三个817的  主电源有3843芯片  像这种故障该怎么查?
发表于 2010-3-26 01:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4# 凌金旺
第二条不对   他那个是正激电源  单管的      我相信您指的一个管子不工作是对于半桥电路而言!
发表于 2010-3-26 14:36:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
4# 凌金旺
eroware 发表于 2010-3-26 01:21
没有修过这种电源。所有不知道它的工作方式!嘻嘻!!
发表于 2010-3-27 10:50:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
晕呀 ~~~~
