查看: 1848|回复: 2
求AOC 197si tsum17ak 电路图
发表于 2010-3-24 17:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在情况是 AOC 197si    VGA 头子 断了 数据线的另一端是接在屏电路板 上的  想接一个 头子 代用  但是找不到 行场 信号线是哪一跟  所以 求求大侠们 给发个 Tsum17ak-lf 芯片的电路图,或者直接告诉我行场 信号的颜色 ,,,去掉 红、绿蓝 三色之外 我把剩下的颜色给你说一下  橙紫黄蓝绿红棕
发表于 2010-3-24 22:31:11 | 只看该作者 �
用万用表啊,与13脚通是HS,与14脚通是VS
发表于 2010-3-25 09:13:23 | 只看该作者 �
2# 教授zb   不是的 大哥 , 他原来的头子没有了
