查看: 4190|回复: 8
LENOVO R60 的 VDD15电压为48V了!!
发表于 2010-3-24 14:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进清水的机器。
上电,有3V 5V。开机键上有.3.3V
开机,掉电。3V5V全无。开机键电压2.8.
请大帮忙看看,这个VDD15是不是应该是15v电压?
R60集成显卡电路图.pdf
1.09 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R60独显点位图.rar
876.81 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-24 14:17:03 | 只看该作者 �
是15V,开机后无3 5V,应该是后级有短路造成保护,
发表于 2010-3-24 14:26:42 | 只看该作者 �
你是不是万用表没有电了  不可能的事情 万用表的电池电量低 量出来的电压回偏高
发表于 2010-3-24 14:32:12 | 只看该作者 �
保护后,主供电也没有了。
这个十五V是L3产生的吗?
发表于 2010-3-24 14:45:08 | 只看该作者 �
有断线的,我上次修过一T43的,VDD15有48V,你把进水的地方,或VDD15的电路仔细量测一下
发表于 2010-3-24 14:49:23 | 只看该作者 �
对,是有断线的地方。
看点线图,这个VDD15给U61的第二十五脚。但现在才2.5v。测量D32负极或是C366的正极,没有和U61的第二十五脚相连。
这个48V是怎么产生的?
谢谢大家了!!
发表于 2010-3-24 15:13:01 | 只看该作者 �
当然是15V的电压,  这个电压VCC5M电感弄出来的,看看这个电感有没问题,
发表于 2010-3-24 15:22:31 | 只看该作者 �
有一个现象:接上电源时,要是不用手摸MAX1901,这个48V就一直有,用手一摸MAX1901,这个48V就一点点下降了,3V,5V先没有了,48伏一会儿也就没有了。
发表于 2010-3-24 15:49:35 | 只看该作者 �
48V旁边的电容漏电吧?
