查看: 7175|回复: 12
笔记本主板集成内存能不能拆掉
发表于 2010-3-24 09:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接手一台海尔的笔记本,集成内存坏了,能不能把拆掉不用呀,有没有碰到过这种问题的朋友。
发表于 2010-3-24 10:22:36 | 只看该作者 �
这个由系统BiOS决定。有的可以,有的不行。
发表于 2010-3-24 11:47:11 | 只看该作者 �
楼上说的对,由BIOS决定,
发表于 2010-3-24 11:50:16 | 只看该作者 �
换一个上去就行了
发表于 2010-3-24 11:59:20 | 只看该作者 �
俩个或者俩个以上内存的怎么确定是那个坏的?大家是不是一起换的?
发表于 2010-3-24 12:29:07 | 只看该作者 �
建议最好是换上一个,别拆了因起其它问题,走了弯路。
发表于 2010-3-24 18:44:43 | 只看该作者 �
那就换一个多好啊
发表于 2010-3-24 19:02:35 | 只看该作者 �
把板载内存换掉吧。
发表于 2010-3-24 23:35:25 | 只看该作者 �
换一块内存,或者看看BIOS里能屏蔽不
发表于 2010-3-24 23:57:56 | 只看该作者 �
有的可以,有的不行转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-180246-1-1.html
发表于 2010-3-25 01:11:46 | 只看该作者 �
好像是不可以 最好是找一片换下
发表于 2010-3-25 01:12:18 | 只看该作者 �
好像是不可以 最好是找一片换下
发表于 2010-3-25 10:40:45 | 只看该作者 �
一般来说,有板载内存颗粒的在自检时都需要先检板载才可点亮,所以不可。如果有坏,得换新颗粒换上才得
