查看: 1376|回复: 0
请高手帮忙 电源管理芯片问题 6566
发表于 2010-3-23 21:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手上有一台一体机,  故障不开机,打开机器测量CUP 供电都为0电压,电源管理芯片是6566 场效应管控制基没有电压,测量电源管理芯片供电正常,测 6566管理芯片,37EN脚  没有电压  35脚也没有电压,顺着37脚找  接了一个贴片三极管,三极管基级经过2个电阻到紫线5V, 发射基接地  集电极接37脚   ,这说明三极管基有4V电压 三极管导通  37脚被拉地,我不明白为什么要这么设计   如果被拉地 37脚 就成低电平   就无法工作 。把  37脚悬空     37脚有 3.5V 电压   电源管理芯片工作正常  CPU 有供电了  发热了悬空了哪来的电压?还有个问题就是时钟芯片晶振两脚电压一样,晕了   时钟芯片供电正常,我实在不明白了  高手帮忙。。。。
