查看: 2596|回复: 3
Dell 1310 花屏
发表于 2010-3-23 14:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台dell 1310机器,开机花屏,先是按虚焊处理,拆下重植后(散热也有做适当处理),开机正常,好景不长,几个小时后又花屏,卸掉更换了GPU(原GPU型号G86-630-A2),连续更换了2个后故障依旧,一般都在3-4小时后才出现花屏,继续想办法,更换掉2片显存,最后换成所谓没瑕疵的G86-631-A2.......还是用几个小时后花屏(超级兔子等看显卡温度均在60度以下)......想不到办法了  哪位大侠有相似遭遇或建议请帮小弟一把,先谢过~~
发表于 2010-3-23 14:22:45 | 只看该作者 �
是不是显存的问题呀
发表于 2010-3-23 14:40:07 | 只看该作者 �
量一下显卡旁边的电容有没有问题,电容坏了滤波异常也会导致这种问题出现。
发表于 2010-3-23 15:24:35 | 只看该作者 �
回2楼:
   显存已经换过了的^_^
回3楼:
   正在量电容问题,谢谢指点~
