查看: 1596|回复: 1
一块GF8200主机的维修
发表于 2010-3-23 09:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台使用GF8200主板的主机,故障是:开机,全部指示灯都不亮,没声音报警,只见CPU风扇转动。最小化系统也不通过,插上四位显示测试卡和假负载,开机显示D7D7,量度各部位电压,正常,可复位,看来主板是没问题的,怀疑故障出在CPU,换上另一块CPU后,OK!正常故障排除。
补充一下,测试卡在正常时然是显示D7D7,所以说明不要盲目相信测试卡。
发表于 2010-3-23 10:10:47 | 只看该作者 �
受益匪浅~~
