查看: 3175|回复: 19
修了一个简单不触发的王子电脑915GV的主板
发表于 2010-3-23 09:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个主板是我们县下边的一个乡的,本来是系统中毒,客户反映这个台电脑总不好使,另外光驱不出仓,想换一个DVD光驱,我们的师傅把系统重做了,机器拆开准备换光驱,在换的过程中,机器突然不触发了,经过代换确认是主板有问题,导致不触发,交到了我的手上。
    通板没看到明显的烧伤,插上电源触发确实没有反应,测量触发脚有5V,复位脚没有电压,测量CMOS跳线针上有2.98V电压,测量南桥晶振两脚为0.01,0.09根本没有起振,用手摸南桥感觉没有什么温度。估计是晶振或协振电容的问题大一些了。
    我触发主板时,用手摸了摸晶振,主板上的风扇一下转了起来,看来是晶振的问题了,我在废主板上拆了一个换上,主板就此修复,故障简单了些,中手、高手略过。
   顺便附下图,秀秀我的简陋的设备。
   手机照的,不是很清楚
发表于 2010-3-23 09:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是你运气好,不然就是南桥问题了
发表于 2010-3-23 11:11:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些晶振不起振就是南桥的问题,还有晶振旁边的小电容
发表于 2010-3-23 11:14:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我想问下各位,复位排针在待机状态下也会有高电平吗?
发表于 2010-3-23 12:40:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南桥,烫是不是桥坏了???
发表于 2010-3-23 20:26:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也刚遇到一个这样问题 用户买了个845主板 直接拿走的 主板之前我是装系统试好的 第二天用户来说 主板不开机了 测试的确不加电了 手触晶振 点亮了 换晶振 电容 可以了 可能用户拿的时候有静电 碰到晶振附近了
发表于 2010-3-23 20:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天我修了一个是谐振电容的问题
发表于 2010-3-23 21:44:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥烫不一定是坏,SIS的南桥就很容易烫手,就好像INTEL的桥烧坏一样的烫,不过并不是坏,一般看供南桥的1117是不是剧烫,还有就是USB口对地阻值,这个方法我没有用过,
发表于 2010-3-23 21:56:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
运气好啊  有时候  谐振电容也特爱坏
发表于 2010-3-23 21:58:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LZ用板手是修什么的啊,以前没人秀过的工具。
发表于 2010-3-23 22:31:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
案例是很典型啊,这个就是晶振问题的直接现象。复位排针待机时会有电压。
发表于 2010-3-23 22:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气也是实力的一部分
发表于 2010-3-24 00:35:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我也同样运气过一把,水平很洼,啥都不会测,上来就换晶振,换完就启动了。
以为那个晶振坏了,把那个“坏晶振”安到别的板子上,也启动了。
我终于迷糊了。
发表于 2010-3-24 09:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我终于迷糊了。
崔德春 发表于 2010-3-24 00:35
是不是脱焊了?
发表于 2010-3-24 15:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管是黑猫还是白猫,只要能修好板就是好猫.我一般不在乎过程,只在乎结果.
发表于 2010-3-24 16:34:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
k嘻嘻,有意思……
发表于 2010-3-24 20:31:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有些晶振不起振就是晶振旁边的小电容问题
发表于 2010-3-24 20:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修主板 其实这样的武器已经足够了
发表于 2010-3-24 20:56:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是晶振不良吧
发表于 2010-3-24 22:21:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工具看上去还行,基本够用
