查看: 2716|回复: 14
求助,现代Q15N花屏
发表于 2010-3-22 23:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又接一现代Q15N液晶,开机花屏,已用通用板试过,确定是屏的毛病.更换过屏芯片,AU30803.    电源块,AAT1101A.故障依旧.求维修思路.屏型号为,M150XN05.
发表于 2010-3-22 23:56:04 | 只看该作者 �
是双屏线的吗
发表于 2010-3-23 00:13:05 | 只看该作者 �
这个应该可以报废了吧,还修啊
发表于 2010-3-23 07:59:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-23 09:19:53 | 只看该作者 �
我把这个花屏的主芯片放在以前正常的屏上能显示.说明不是主芯片的问题.      屏上所有集成块二个屏都互换了一下,还是花屏.但是坏屏上拆下的芯片焊到那个屏好的电路板上都能用.真是奇怪了.毛病还没有找到
发表于 2010-3-23 14:13:02 | 只看该作者 �
会不是是你用的通用板没有设置好··
  如果主芯片换了好的屏上面还是这样的话··
那也没有什么好修的了··
发表于 2010-3-23 14:25:18 | 只看该作者 �
6# 小富
绝对是设置好的.二张屏电路是一模一样的.一张是宏基的.一张是友达的,.
发表于 2010-3-23 20:05:48 | 只看该作者 �
花点功夫把电容换了试
小李电器 发表于 2010-3-23 19:15
今天下午,测了一下午的电阻,二个屏一一对照.明天按你说的做一下.把大电容全部互换一下了.
发表于 2010-3-24 10:33:45 | 只看该作者 �
从故障现象上看,你这个故障不在可维修范围内了。
应该是屏体本身的故障了
发表于 2010-3-24 11:36:42 | 只看该作者 �
11# 王大修
谢谢。今天打算不修了。
发表于 2010-3-24 11:45:10 | 只看该作者 �
应该是屏体本身的故障了
王大修 发表于 2010-3-24 10:33
够精简,屏芯片没坏的话,电压又正常那的确没修的意义了。
发表于 2010-3-24 16:08:30 | 只看该作者 �
从你发的图片上看,怎么像是屏被压伤啦,还有正面的图片没
发表于 2010-3-24 16:24:51 | 只看该作者 �
看最下面一点应该是屏坏了
发表于 2010-3-24 18:11:09 | 只看该作者 �
屏没有碎。客户保护得很好的。差不多全新,我看中了机子内脏。准备忽悠一下客户了,30元收了。
发表于 2010-3-24 20:23:30 | 只看该作者 �
哦,我的神啊,你仔细看一下贴子好不?
