查看: 2148|回复: 4
HP NC8000电流到0.62后掉电
发表于 2010-3-22 15:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到HP nc8000 一台,开机后电流到3A多后掉电,拆机后测得CPU一下管击穿短路,换后不再发现其他地方有短路,于是上机,但开机后发现电流到0.62后又掉下来,再反复自动重启,拿下CPU后电流到0.48,不再掉电,测得CPU供电有1.7V,CPU是迅驰二代的,感觉CPU供电过高了,该不该换CPU供电管啊
发表于 2010-3-22 17:06:42 | 只看该作者 �
DOTNAN最高电流可以达到1.7V。
发表于 2010-3-22 17:57:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上,折腾了好久,1987也换了,问题解决了,原来是内存没插好,晕死
发表于 2010-3-22 17:58:41 | 只看该作者 �
放测试卡上去看看跳多少啊
发表于 2010-3-22 18:02:05 | 只看该作者 �
呵呵,此机放上测试卡不跑码的
