查看: 2168|回复: 5
冠盟nf4 m2v60不跑码,核心电压和电源芯片PGOOD都对地短
发表于 2010-3-22 11:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
冠盟nf4 m2v60不跑码,上假负载核心电压为零,而且对地短路,PG电压=0。三路场管测了没有短路。电源芯片ISL6566的35脚PGOOD都对地也短路,,芯片也换过,也试过把芯片拆了,量空脚也是短路
请教各位,这种情况是不是独桥坏了,还是有其它问题?
-------------------桥NF4-A3给我用852吹下面,,用1600W风枪吹上来,,拆了下来,现在短路现在没有了,,本人新手,没有做过BAG。。。。。。。。这样应确定是桥的问题吧
发表于 2010-3-22 13:01:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查查后级电路有没有短路的
发表于 2010-3-22 13:09:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这现象  ,  我也怀疑桥 。。
发表于 2010-3-22 13:31:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源芯片ISL6566的35脚PGOOD附近的贴片,基本上就给拆下来测了没问题,,奇的就是在这管脚边的一个贴片电容两脚都是通地的,,和这35脚步一样,,拆下来空脚也是通地
发表于 2010-3-22 15:10:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2010-3-22 15:13:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥吹下来不短路。那肯定是桥了
