查看: 12959|回复: 30
昂达A78GT/128M主板点不亮显示器
头像被屏蔽
发表于 2010-3-22 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A78GT/128M主板点不亮显示器。板载测试卡也点不亮,PCI插槽插上测试卡可以显示,跑码停在2d。内存在其他电脑上正常。菜鸟不知故障原因及处理办法,请老师们指教一下。
发表于 2010-3-23 23:00:35 | 只看该作者 �
板载显存颗粒不良的问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-23 10:02:29 | 只看该作者 �
放电 BIOS 桥 基本会好 个人经验
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:05:34 | 只看该作者 �
没有人修理过这个主板吗?
发表于 2010-3-22 16:35:00 | 只看该作者 �
请帖上完整的跑代码过程
AMD的板子首先要确认桥是否空焊
2D一般是档显卡,但是有些内存没有过完的,也会档2D
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:55:11 | 只看该作者 �
谢谢指教。跑码顺序是:FF-EE-d1-d2
发表于 2010-3-23 10:02:24 | 只看该作者 �
我修过的   AMD A78GT 北桥虚焊 加焊成功
发表于 2010-3-23 13:58:46 | 只看该作者 �
修过SAYO-A79GM的,插上DIII内存花屏死机后(内存故障),换上DII内存开机不显示,需CMOS放电后开机才显示。LZ可对CMOS放电试一下。
发表于 2010-3-23 14:09:04 | 只看该作者 �
是显卡没有检测过去,吧显卡拔了,开机看键盘灯能不能亮
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2010-3-23 17:03:48 | 只看该作者 �
放电试过多次了。拔掉独立显卡,开机键盘灯亮一下即灭,不再点亮。
发表于 2010-3-23 17:07:53 | 只看该作者 �
换电源~ 最好是新电源 哈哈 这问题怪 遇到过
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2010-3-23 17:20:36 | 只看该作者 �
已经换新电源试过,不是电源的问题。
发表于 2010-3-23 18:30:47 | 只看该作者 �
昂达的板子桥容易虚焊,板子质量不咋地
发表于 2010-3-23 19:04:34 | 只看该作者 �
把显卡下了,如再跑2D则是内存问题,内存在别人板上能用不一定在这板上兼容
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:37:48 | 只看该作者 �
内存已经在这块主板上使用两年多了。
发表于 2010-3-23 20:45:10 | 只看该作者 �
你的昂达的这片主板 是不过内存 过了内存主板的测试灯会亮
头像被屏蔽
16#
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:54:18 | 只看该作者 �
内存在其他电脑上试过没有问题。内存供电也正常,您判断应该是哪部分的故障?
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:00:52 | 只看该作者 �
板载显存颗粒在哪个部位,我怎么认不出来。
发表于 2010-3-24 08:18:31 | 只看该作者 �
按紧北桥,开机触发,看跑的过不,应该是北桥的问题
发表于 2010-3-24 09:26:16 | 只看该作者 �
内存没有过,应该是北桥的问题了
