查看: 1558|回复: 5
ECS 915P-A2奇怪故障,各位请来看看
发表于 2010-3-22 09:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块主板ECS 915P-A2,不上显卡能听到机子跑到显卡时的检测声音,最后代码跑完,一上显卡就不断的重起。各供是正常。
发表于 2010-3-22 10:37:06 | 只看该作者 �
可能是显卡接口有问题,检测下
发表于 2010-4-6 21:42:28 | 只看该作者 �
北桥虚焊,
发表于 2010-4-6 21:50:53 | 只看该作者 �
更换显卡试过没有?如果更换显卡还是这样的话,看看显卡时钟供电,以及总线,实在不行就北桥挂了~~
发表于 2010-4-6 21:52:51 | 只看该作者 �
清一下CMOS  有的是设置问题 在处理一下散热问题
发表于 2010-4-6 21:57:06 | 只看该作者 �
查一下显卡供电的MOS管是不是功率小了点,可以换个大点的。
