查看: 1623|回复: 10
联想150的本子,待机0.14,触发电流0.7
发表于 2010-3-22 05:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是南桥微短吗?抽空我再检查下待机时各种电压状态,再向各位汇报,对不起啊'用手机发布时待机电流写错了,已重新偏辑
发表于 2010-3-22 08:16:43 | 只看该作者 �
待机1.4?安培?说清楚点啊。
发表于 2010-3-22 08:19:38 | 只看该作者 �
待机1.4是什么单位啊?A还是MA,前者的话你是不是插上了本本电池,在充电,所以电流那么大
发表于 2010-3-22 09:13:09 | 只看该作者 �
旭日150待机0.06才正常,你的数据表明短路
发表于 2010-3-22 09:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-22 16:22:06 | 只看该作者 �
现在不上内存诊断卡跑0f03 上内存跑cbca,  3.3 5V测得为3.35  5V测得为4.97
3.3V电感对地阻值66   5V电感对地阻值796
发表于 2010-3-22 20:12:57 | 只看该作者 �
呵呵,没人帮我啊,现在初步判断南桥微短,待机时南桥温升快些,等bga设备到了,换一个桥试试啊
发表于 2010-3-22 21:37:28 | 只看该作者 �
0.7会不会掉电 不跑吗?
发表于 2010-3-23 09:29:56 | 只看该作者 �
不掉电,跑码在6楼,刚才又测了下usb对地阻值,全为无穷大,看来应该是南桥的问题了,不过手里没有南桥啊,论坛的朋友谁介绍下哪个商家卖的南桥保准一些啊,fw82801dbm
发表于 2010-4-6 10:46:27 | 只看该作者 �
楼主换南桥解决了吗?
发表于 2010-4-13 05:52:35 | 只看该作者 �
换南桥已经解决
