查看: 5716|回复: 30
[显卡维修]
9550分辨率太高,不能调节
发表于 2010-3-21 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是什么问题?ASUS 9550公版的,开机分辨率就很高,直接把整个像缩得很小显示在屏幕中央,又不像平常那些显卡那像门电路坏,这个显卡没看到7808的门电路,只看到一个应该是用来转换信号的IC,请问一下分辨率是通过什么IC或者元件调节的啊?是GPU直接调节还是GPU分配调节电压给转换IC,然后IC进行分析调节啊?
跑了R3MEMID,结果是这样显示的,说ID不匹配吧,在那个分辨率和刷新率下运行错误。
发表于 2010-3-21 23:44:51 | 只看该作者 �
检查 ttl 电路前级 相关元器件
发表于 2010-3-22 07:52:21 | 只看该作者 �
我们老师说分辨率调不了,能装系统但进不了进系统黑屏。一般是核心有问题了。
发表于 2010-3-22 08:45:06 | 只看该作者 �
GPU脱焊了,我碰到过,这种显卡平时能点亮,有时进系统正常的,但是有时候用着DOS正常进系统黑屏,提示,显示频率超出范围,以前以为是驱动问题,把驱动卸载,再重新装又好了。最后我发现是GPU虚焊,加焊了就好了,当然也不排除GPU损坏的可能
发表于 2010-3-22 09:12:29 | 只看该作者 �
楼主要是修好了,不要忘记吧经验贴出来分享你的胜利成果
发表于 2010-3-22 11:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-22 11:04:59 | 只看该作者 �
GPU脱焊了,我碰到过,这种显卡平时能点亮,有时进系统正常的,但是有时候用着DOS正常进系统黑屏,提示,显示频率超出范围,以前以为是驱动问题,把驱动卸载,再重新装又好了。最后我发现是GPU虚焊,加焊了就好了,当 ...
趁买内 发表于 2010-3-22 08:45
但所有金手指AD线对地一致,而且跟其他公版的9550阻值差不多。
GPU空焊可能性比较小,要不就是坏了某部分模块。
要不就像版主所说的,但我不明白哪部分是TTL,作用用于管理显卡哪个功能?
发表于 2010-3-22 11:13:45 | 只看该作者 �
以下是跟其他9550对比的,
RGB对地一致,行场一致
唯独是上面我提到的那个AD85开头的IC最后那个14脚,对地偏大,有580阻值,其他9550是407左右,而且这个脚是经过一个贴片电容滤波后直接连到VGA第9脚+5V供电脚,初步估计要不IC坏,要不贴片电容漏电,还在搞另一片花屏的,搞好,再搞这块怪显卡。
发表于 2010-3-22 19:47:14 | 只看该作者 �
有新发现,那天随便追的电路,原来还有一条经过电感,电阻,三极管到GPU
但同平常的9550一样,上电后,三极管前都是5V,三极管后都是3V
发表于 2010-3-22 19:47:32 | 只看该作者 �
+3.3V才对,打错了
发表于 2010-3-23 02:26:34 | 只看该作者 �
这卡 你会修的话应该 修的好的,不要放弃
核心没有损坏 ,类似现象,同德版 基本上 没有,
一般在镭姬杀手的显卡上 出的较多!,华硕的很少
发表于 2010-3-23 16:02:12 | 只看该作者 �
考虑下显存芯片..
发表于 2010-3-23 19:02:06 | 只看该作者 �
考虑下显存芯片..
紫竹梦轩 发表于 2010-3-23 16:02
为什么考虑显存芯片呢?没花屏哦。只是图像有时缩小了,有时宽度正常,上下高度变小了。
发表于 2010-3-23 19:04:27 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2010-3-23 02:26
版主说出来是什么问题嘛。
今天换过了,相当于门电路作用的AD85换过了,还是一样现象。
跑过与AD85芯片相连电路都电压跟公版9550的一样。
发表于 2010-3-24 08:51:59 | 只看该作者 �
版主大哥提示一下吧,如果排除GPU的话,真的想不到哪里出问题了。
发表于 2010-3-24 15:34:43 | 只看该作者 �
刷下BIOS事实把
发表于 2010-3-24 17:00:50 | 只看该作者 �
先测试显存看有没有问题?
陈世界 发表于 2010-3-24 13:30
一楼的那个图就是R3MEMID跑完的图,难道这个软件不是用来测显存的?
发表于 2010-3-24 17:02:10 | 只看该作者 �
刷下BIOS事实把
xzpaopao 发表于 2010-3-24 15:34
早刷过了,别的BIOS也刷上过,直接把BIOS焊过去也试过,还是老样子。
一般BIOS,不是人为损坏比较少,或者放久了资料丢失。
发表于 2010-3-24 17:39:49 | 只看该作者 �
我的精星9550 也是第7项1024*760错误 显存 gpu加焊一样无效
发表于 2010-3-24 22:47:41 | 只看该作者 �
维修积体 发表于 2010-3-24 17:39
我这个跑的过程我根本看不到,只看到硬盘灯在闪,屏幕换场境的时候闪,等到结果出来才看到,因为分辨率怪怪的,默认调不了,所以遇到分辨率不同的情况屏幕就黑掉看不到,但没死机。
