楼主: jimmydong
[显卡维修]
9550分辨率太高,不能调节
发表于 2010-3-25 00:54:20 | 只看该作者 �
我这个跑的过程我根本看不到,只看到硬盘灯在闪,屏幕换场境的时候闪,等到结果出来才看到,因为分辨率怪怪的,默认调不了,所以遇到分辨率不同的情况屏幕就黑掉看不到,但没死机。
jimmydong 发表于 2010-3-24 22:47
跑的过程黑屏 很正常  我经常碰到  你的 哪个0-7。。。报错 可能是核心坏了  但是有些卡就这样报错  但是一样能正常使用 有时软件也有出错的时候  我有好几片这样的卡 卖可都半年了都没问题
发表于 2010-3-25 20:00:46 | 只看该作者 �
问题是现在这张卡进系统后显示不了,说超出显示范围,即分辨率不正常呀,如果可以正常使用都不用修了吧?
发表于 2010-3-26 17:46:05 | 只看该作者 �
晕死,今天测了一下,27.000晶振两脚电压,一个为1.6一个为0.4,和别的卡不同,换了一个晶振后,两脚电压都为0.6左右了,正常了,开机分辨率都正常了,谁知道进去WIN装了驱动一调1024*768马上又……
发表于 2010-3-26 17:47:11 | 只看该作者 �
每次第一次开机都分辨率都正常,但是一重启或者是有分辨率不同的时候马上又变成小的,或者是左右拉伸但上下窄了。
发表于 2010-3-27 00:51:01 | 只看该作者 �
加焊GPU,不行就降频
发表于 2010-3-27 12:02:14 | 只看该作者 �
加焊GPU,不行就降频
辛竹图文 发表于 2010-3-27 00:51
不到必要时不想做BGA,降频?250/400的频率是最低了还要降能用吗?
发表于 2010-3-27 18:12:17 | 只看该作者 �
你找下  at86  或者 代 86字样的 14脚sop封装的芯片
发表于 2010-3-27 20:55:06 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2010-3-27 18:12
就是这个,我上面发了AD85打错了,就是这个跟平时的对地阻值变大了,不过我把另一个AD86换过来,这个换过去其他显卡,ASUS这个依然有时正常有时不正常,但其他卡用了这个AD86的依然正常没问题,证明应该不是这个AD86芯片的问题吧?
发表于 2010-3-30 19:58:59 | 只看该作者 �
开机有时正常有时不正常,原来以为虚焊,加焊了很多东西,没改进,后面以为GPU,但也用力压着,可惜没改善。
发觉就是一切正常,但只要一装驱动就死,一调1024*768分辩就黑屏
发表于 2010-4-1 05:47:47 | 只看该作者 �
这显卡 不再我手上 我也不好瞎猜  但问题还是 在行长信号上
发表于 2010-4-2 10:30:42 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2010-4-1 05:47
我猜想也是,别的显卡一般用7808门电路,这个用AD86,我换过没问题,那只有是相连电路,有时正常有时不正常证明是虚焊或者电气性能不好,有很多都加焊过了,而且都基本测过电压,跟普通的卡差不多,现在唯有把问题推到GPU上了,可能也就是它给的信号有时正常有时不正常罢
