查看: 1270|回复: 1
acer3603有待机,无触发
发表于 2010-3-21 22:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手了一台不开机的机器,之前同事已经简单修了一下,CUP主供电的滤波电容处烧掉一块,他简单处理了一下,拿到裸板就开始测量个点的电压,上电待机时0.05,首先就发现CPU的上管电压是4点几伏,开关键有17点几伏的电压,按开机也有跳变,就是电流没有任何反应,到论坛里找到了图纸,发现缺3VM,于是就开始围绕MAX1999展开维修,LDO3和LDO5都有了,REF和SH...(忘了)就是ON3和ON5没有高电平,换了LM393也没用,最后发现把两个LM393拔了,主供电就变成18点几伏了,3VM和5VM也出来了,而且还可以开机了,晕死!到现在还没有想明白,望论坛版主研究和考证一下。
   有点担心以后会返修的,写下来也是方便以后再看
发表于 2010-3-22 08:32:05 | 只看该作者 �
就是这个图纸
3603EFL50_LA-2761.pdf
1.03 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
