查看: 2453|回复: 13
富士康板子自动触发
发表于 2010-3-21 10:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今手上有一块富士康的板子,型号好像是N15235什么的?接通电源后,风扇自动就转,可是我无法启动,需要重启一下才可以启动。
说的简单一点就是只要通电无论怎么样风扇都是转的。        在系统里面关闭计算机也还是这个样子,系统关闭,风扇还是转。~!~!
发表于 2010-3-21 10:51:24 | 只看该作者 �
我也有一台富士康的电脑也是的,我怀疑是电源的问题。。。
发表于 2010-3-21 11:06:57 | 只看该作者 �
这个我到还没有试,应该没有什么关系吧?
发表于 2010-3-21 11:08:25 | 只看该作者 �
换个电源, 然后正常关机一次试试
发表于 2010-3-21 12:12:04 | 只看该作者 �
看是否是开机电路问题、
发表于 2010-3-21 12:25:02 | 只看该作者 �
四针的风扇都有控制电路的吧,查查IO看有没有问题
发表于 2010-3-21 16:59:15 | 只看该作者 �
先换下电源和风扇啊。搞维修的又不麻烦。
发表于 2010-3-21 17:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-21 19:13:53 | 只看该作者 �
你找控制风扇的三极管。。还有I/O也是很主要的。
发表于 2010-3-21 19:54:49 | 只看该作者 �
是啊 啊   里面bios 里有个 power把那个关了  还是开了 就ok了
发表于 2010-3-21 19:57:52 | 只看该作者 �
换IO芯片,一般都会OK的
发表于 2010-3-21 21:36:36 | 只看该作者 �
BOIS重刷一下
发表于 2010-3-21 21:49:31 | 只看该作者 �
BOIS重刷一下,这个问题我遇到过,就是BIOS的问题,重刷就好了
发表于 2010-3-21 23:32:16 | 只看该作者 �
怎么调啊?  搞不明白  麻烦说的清楚一点
人不痴狂枉少年 发表于 2010-3-21 17:50
Power 选项里面改成 Stay off,如果改了还是没用,再试下楼上各位大侠的方法
