查看: 1717|回复: 11
装假负载供电正常 装U 就无法启动 请高手帮忙
发表于 2010-3-20 19:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块939的主板  用假负载 供电都正常  装上CPU 开启马上就灭了,我怀疑是供电管存在问题  全部测量都没有问题,这会出在那呢?
发表于 2010-3-20 19:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上假负载 可以看到供电正常
那楼主有没检查下U工作条件是否都满足,不应该只停留在U供电上
如 参考,VID,等····
如有错误 还请楼下朋友继续指正
发表于 2010-3-20 20:29:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题我也碰到过 io电源IC  u供电  都是过了就是不好使
有经验的说一下
发表于 2010-3-20 20:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有没有考虑过BIOS?
发表于 2010-3-20 22:51:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我怀疑到电源管理芯片,但是这个电源管理芯片,手上没有!等找到个试试看!希望有高手遇到的,分享一下!
发表于 2010-3-21 01:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电源IC   主板保护了
发表于 2010-3-21 07:32:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
应该是CPU供电IC不对吧
发表于 2010-3-21 11:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恩恩  可能把!
发表于 2010-3-21 11:47:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
VRM问题,我遇到过几次,以为是CPU或是CPU插座问题。
发表于 2010-3-21 19:08:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥虚焊也这样
发表于 2010-3-21 22:27:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
建议楼主先查下CPU的VCCVID信号。因为这个是产生VIN信号的前提,不必停留在假负载上,假负载的VID是假负载强制定义(直接接地),缺少VCCVID电压也是可以产生VID信号,进而有CPU电压!
假如CPU没有这路电压 ,是不会有CPU电压.
不过IC坏的我碰到几个@!
发表于 2010-3-22 09:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
噢噢   值得注意
