查看: 24449|回复: 141
[笔记本]
一奇招判别晶振是否起振
发表于 2010-3-20 17:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近一同事,教我一奇怪判别晶振是否起振的方法,方法如下
    用万用表测晶振电压的同时,再用手去碰万用表接晶振脚那端的表针,如果晶振两端的电压有明显变化并放开后能自动归为原来电压。
那么基本判别,晶振电路没问题。我问他为什么这样想,他说一般这种电路有像自我恢复一样的能力,当外面给它干扰时,过后它能自已恢复到原来状态。如果不能恢复说明电路有问题了。
    我自己没怎么具体试过,不过好板确实可以。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员286870.5元2019-3-5 14:46
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
也许啊 + 5
本文由 会员41266 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-20 22:47:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這方法可參考 , 但也碰到過2腳電壓相差不多就是沒有振盪
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-20 17:10:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个只能说明电压有变化,那起振如何判断用这个方法合适吗?
发表于 2010-3-20 17:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是用来判别起振的呀,我那同事说他用这方法修过几块这样的板。我还没遇到过,大家都试下吧,如果真管用,那些没示波器的兄弟有福了
发表于 2010-3-20 17:43:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没示波器我一般都是测晶体两脚的电压,只要有电压差一般都是正常的,要注意的是需要用内阻比较高的数字表测,机械表测会导致晶体停止振荡,电压有误差,机械表内阻太低了。
发表于 2010-3-20 18:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果楼主愿意就分享自己认为正确的经验,而不是根据道听途说,散布谣言,蛊惑人心,扰乱视听。
发表于 2010-3-20 19:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是示波器才是最准确的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-20 19:59:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
个人觉得这只是心理作用。人体本来就带静电,你用手随便捏住任意一只表笔,万用表都会有变化。当你在测电压时,你用手捏表笔,比如晶振电压0.8V,加上你人体的电压就变成1.0V了,你把手松开,人体的静电消失了,那你测的晶振的电压自然也就回复到0.8V了啊。
发表于 2010-3-20 20:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
最好还是用示波器打一下。最直观了
发表于 2010-3-20 20:47:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那位有波波的兄弟能否验证一下此招灵不灵的?
发表于 2010-3-20 20:55:41 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
个人觉得这只是心理作用。人体本来就带静电,你用手随便捏住任意一只表笔,万用表都会有变化。当你在测电压时,你用手捏表笔,比如晶振电压0.8V,加上你人体的电压就变成1.0V了,你把手松开,人体的静电消失了,那你 ...
修小板 发表于 2010-3-20 19:59
同意你的看法,你说的这种情况确实存在!
发表于 2010-3-20 22:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天在玩MP4,在量晶振电压时确实存在用手去碰到表笔时屏就不亮了,松开又好了,估计这个还是可以大概判断的
发表于 2010-3-20 22:12:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用示波器是精准的.
发表于 2010-3-20 22:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我觉的这是一个好办法
发表于 2010-3-20 22:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意13说的,用手去碰表笔会增加少量电压,有事情还是要自己做实验才能得出结论的
发表于 2010-3-20 22:50:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是示波器最直接
发表于 2010-3-20 22:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以大概判断下吧··等待实验去·············
发表于 2010-3-20 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人觉得这只是心理作用。人体本来就带静电,你用手随便捏住任意一只表笔,万用表都会有变化。当你在测电压时,你用手捏表笔,比如晶振电压0.8V,加上你人体的电压就变成1.0V了,你把手松开,人体的静电消失了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179399-1-1.html
同意这种说法
发表于 2010-3-20 23:03:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有机会试下
个人学得如果用手碰一只表笔是不会有变化的.  不赞同这是心理做用.
请不要在未经偿试的情况下给予评价!
发表于 2010-3-21 00:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人觉得这只是心理作用。人体本来就带静电,你用手随便捏住任意一只表笔,万用表都会有变化。当你在测电压时,你用手捏表笔,比如晶振电压0.8V,加上你人体的电压就变成1.0V了,你把手松开,人体的静电消失了.
这位朋友说到点子上啦。 确实是这么一回事。
