楼主: 流云风
[笔记本]
一奇招判别晶振是否起振
发表于 2010-4-17 22:14:22 | 只看该作者 �
还是值得参考的!
发表于 2010-4-18 08:37:34 | 只看该作者 �
我没有度过不知道行不行,只有试了才知道是不是可以,我一般是看晶振两端的电压差来判断的....
发表于 2010-4-18 09:18:00 | 只看该作者 �
晶振啊  不常修到 不过回头遇到可以试试
发表于 2010-4-18 09:28:16 | 只看该作者 �
大概判断下,示波器最实用
发表于 2010-4-18 09:35:27 | 只看该作者 �
同意7楼的意见  不用示波器还是不能准切的判断晶振的好坏·········
发表于 2010-4-18 11:31:53 | 只看该作者 �
楼主:
    你说的方法,我试一试 。谢谢。楼主。
发表于 2010-4-18 12:11:07 | 只看该作者 �
嗯,这个方法要试试
发表于 2010-4-18 12:11:25 | 只看该作者 �
嗯,这个方法要试试
发表于 2010-4-18 13:30:40 | 只看该作者 �
觉得是心理作用  示波器还是准很多
发表于 2010-4-18 14:40:39 | 只看该作者 �
说的很有道理,晶振两端是很小的电压,你人体的静电过去肯定会有跳变,手挪开静电放完了自然会回到原来的电压,你可以测任意一元件相信都是这样的。 7# 修小板
发表于 2010-4-26 08:17:36 | 只看该作者 �
个人觉得,不准确的
发表于 2010-4-26 08:35:54 | 只看该作者 �
应该是人体静电产生电压的变化的。
发表于 2010-4-26 10:56:53 | 只看该作者 �
一楼的方法  我也一直在用 呵呵
发表于 2010-4-26 11:13:22 | 只看该作者 �
这个不能很准确判断晶振是否起振是否损坏啊,估计也是个偏方吧,要不示波器厂家就要倒闭了
发表于 2010-5-20 09:17:01 | 只看该作者 �
最好用示波器比较直接,当然可以测量两脚的电压差,可以判断是否起振荡;也可以用手去摸摸看看反映!
发表于 2010-5-23 11:35:33 | 只看该作者 �
楼主的想法是好的、 只是还是用示波器 准点 、
发表于 2010-5-23 22:42:33 | 只看该作者 �
用示波器然后用手碰也会有干扰呀
发表于 2010-5-23 23:44:25 | 只看该作者 �
真是个好方法
发表于 2010-5-24 01:04:34 | 只看该作者 �
还不会用示波器呢
发表于 2010-5-24 01:14:19 | 只看该作者 �
用示波器是精准
