楼主: 流云风
[笔记本]
一奇招判别晶振是否起振
发表于 2010-3-22 19:54:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我去吃螃蟹了,味道怎么样我告诉大家哈
发表于 2010-3-22 20:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没示波器量晶振两脚压差可以大概判断是否起震,但不够准确
发表于 2010-3-22 21:07:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還是用機器量比較實在啦,偷懶實在會衍生出麻煩與問題
发表于 2010-3-22 21:12:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意13楼的看法。
发表于 2010-3-22 22:15:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
民间偏方~~~
发表于 2010-3-22 22:22:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学一招了
发表于 2010-3-22 22:39:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我们都是用示波器打波来判断啊
发表于 2010-3-23 07:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器比较直观、比较准
发表于 2010-3-23 07:56:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有示波器还是用示波器,没有示波器就用万用表测量,只要晶振两脚有电压差,一般来说本身已经起振了,但实际中还有一种情况,就是起振了,但不用示波器测量,由于晶振本身的损坏使得本振频率发生了偏差,这就需要用示波器了,万用表就看不出来了,我刚看了一下基地的论坛,示波器2000多,也不算贵,应当说很便宜,生意好的一星期就赚回来了,还是仪器直观准确。
发表于 2010-3-23 14:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,,,回去可要试下
发表于 2010-3-23 14:35:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个方法多部分电路的晶振有作用   我一直用这个方法  但是有些电路的晶振这样做  电压没有变化的
发表于 2010-3-23 16:45:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
等待大家的验证结果,我也试试看。
发表于 2010-3-23 16:49:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
试过了,好的晶振上有这现象,没坏的试,坏的不知道会不会。
发表于 2010-3-23 17:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么好的经验,拿出来分享了,也没人给加分。。。。。。。。
发表于 2010-3-23 19:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是更换法,做维总不能不备点货呀,买几十个不同频率的晶振放在那,不触发的时候而且两面三刀边还有压差就换下试试嘛。示波器我都没用过。
发表于 2010-3-23 20:31:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这招管用的 比如南桥晶振出问题的时候 不能触发、
用这招可以触发的
发表于 2010-3-23 21:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量下两段的电压就可以了
发表于 2010-3-23 22:17:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是很科学,不知道是我的胜利表太灵敏还是怎么回事,我测坏晶振的时候用手触碰表针,读数也有变化,而且有时候变大,有时候变小。
发表于 2010-3-23 22:21:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我修那种就是用表笔一端接触晶争另一端不停的点地 坏的会自己开机 还有是用手触摸 有的坏了的 也会开机
发表于 2010-3-23 23:00:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这个经验 估计 是你同事臆想出来的,不知道你用没用过示波器,当你用手捏住示波器的探头时,会有一个50HZ的波形,这就是人体感应电。你用手碰表针,肯定会对测量结果产生影响,影响的也只是电压,跟频率无关……,同样,手拿开后,影响消失,所以测量结果回到之前的情况……
