ZXCVWtest
查看: 2218|回复: 11
不知这样的硬盘是否还能修?(有照片看)
发表于 2010-3-19 12:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘是MAXTOR  PLUX9 60g ATA/133的
发表于 2010-3-19 12:29:39 | 只看该作者 �
磁头问题,砍头就行了吧,具体怎么操作,我不会
发表于 2010-3-19 12:32:34 | 只看该作者 �
好多坏道哦。
发表于 2010-3-19 12:33:31 | 只看该作者 �
这个盘我用MHDD2.9默认F4全部扫描一次后再用ERASE命令全盘清零了一次,结果第二次扫描的时候发现原来的绿色方块和红色方块变少了可是X和A比原来变多了。现在我正在用循环扫描打算扫它一两天。
发表于 2010-3-19 12:40:04 | 只看该作者 �
和我手里的一块报废的硬盘一样的故障。。磁头好像有问题
发表于 2010-3-19 14:56:44 | 只看该作者 �
不用扫了,有一个读头适配不对或坏了。
开SF(6Y盘VWO的我还不会,只会BWO的)或砍头。
发表于 2010-3-19 15:35:01 | 只看该作者 �
砍头吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-19 18:59:08 | 只看该作者 �
还是先把固件备份下来吧  到MRT 里面可以检测下  关头都可以在MRT里面
发表于 2010-3-19 21:15:14 | 只看该作者 �
看起来想磁头的问题
即使是修  价值也不大
发表于 2010-3-20 14:06:38 | 只看该作者 �
啥叫砍头啊?
发表于 2010-3-20 14:32:44 | 只看该作者 �
SF和砍头怎么操作呀?
发表于 2010-3-21 10:47:42 | 只看该作者 �
磁头  磁头   这是擦不掉的
