查看: 2767|回复: 6
长城 ATX 300P4 电源绿地短接无反应 紫5v 绿11v
发表于 2010-3-19 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请问是什么问题
发表于 2010-3-19 10:33:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
绿线怎么会有11V呀?是不是测错了?
发表于 2010-3-19 10:47:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没错是11.2 v
发表于 2010-4-4 21:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我的一台也是的,紫4v 绿10.7v,想修一下,好像一个D4242的管子击穿了,
发表于 2010-4-4 23:26:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
照  长成ATX-300P4-PFC  2.03版来 分析
   应该是TL494内部的12 与 14 脚短路吧
发表于 2010-4-5 10:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看绿线有没有和其他的线短路  高压电路是不是正常
发表于 2010-4-5 10:21:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很明显有短路的地方,可以顺着绿线把支路测一下
