查看: 560|回复: 3
请问这个长城300P4这个Q5是什么作用?
发表于 2026-4-24 11:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为C1815,如果这个炸开了大概率是什么原因?
发表于 2026-4-24 11:43:46 | 只看该作者 �
通常就是给电源里的某些芯片供电的,推挽电路。它的前级是从+5VSB那里接过来,而且一般都有二极管保护,所以这里坏了通常跟主机没啥关系,都是电源自身的问题多一些。要么它自己的故障率高,要么就是它的后极芯片有问题。看它后面的供电链接到哪个芯片的主供电上就知道。一般这个电路部分哪里坏了修哪里就行,这都是很老的电源了,没什么维修价值
后面是TL494,谢谢大哥讲解。  详情 回复 发表于 2026-4-24 12:11
发表于 2026-4-24 12:11:48 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2026-4-24 11:43
通常就是给电源里的某些芯片供电的,推挽电路。它的前级是从+5VSB那里接过来,而且一般都有二极管保护,所 ...
后面是TL494,谢谢大哥讲解。
发表于 2026-4-24 14:06:34 | 只看该作者 �
Q5和Q6通过隔离变压器,驱动两个开关管轮流导通,使开关电源工作。
