查看: 3638|回复: 5
急!长城ATX 300P4-PFC电源绿地短接无反应
发表于 2010-3-18 23:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
昨晚电脑关机后,与电脑连接的手机忘记拔来。第二天回家,发现电脑无法起动,拆下长城ATX 300P4-PFC电源,通电后。绿黑线短接电源无反应。
拆开电源,无明显的元件烧坏痕迹。电容没豉包,用万能表量得绿线只有0。33V电压,其余无电压。
请各位高手前辈指教,原因出在哪里?
发表于 2010-3-19 08:40:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
紫色那根线的电压有多少?有没有5V呀,没有的话就修辅助电源。
发表于 2010-3-19 20:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
紫色无电压,
发表于 2010-3-19 23:30:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
辅助电源部分有问题
发表于 2010-3-20 06:24:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果待机电压没有就检查辅助电源部分,认真检查1815、辅助管子、817光耦、二极管等原件。
发表于 2010-3-20 23:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢各位了,原来是一二极管不正常,换之,绿线量得3.67V电压。绿地短接后风扇转了一下,12V灯亮了,装进主机运行正常。运行了一天也没发现不正常的地方。但是有一点想不通,既然这二极管坏了绿线怎么还有0.33V的压呢?多多指教,新手!!!
