查看: 20070|回复: 6
那位大师给我解释WT7510这个芯片的意思吗?
发表于 2010-3-18 21:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
那位大师给我解释一下这个芯片的意思吗?它是一个电源保护IC,主要是第3脚是啥意思,第7脚是不是一定要12V才对?
当待机时,实测 1   0V
                     2   0V
                     3   4.70V,
                     4   5.02V
                     5   0
                     6   0
                     7   4.51V
                     8   0
短接后             1   0
                     2    0
                     3   0.07V
                     4   0
                     5   0
                     6   0
                     7  4.51V
                     8    0
电源不启动。
麻烦解释一下,谢谢!
发表于 2010-3-26 16:18:32 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
大佬版主,这是什么牌子电源里的芯片?很好奇,查了一下这个芯片的PDF,用自己的理解简单翻译如下。
  WT7510具有保护电路,电源好信号输出(PGO), 故障保护锁存器(FPL_N)和保护检测器控制功能,对于个人电脑来说,它可以减少电源供给系统的外接元件。过压检测器(OVD)负责监测3.3V, 5V, 12V输入电压,欠压检测器(UVD)负责监测3.3V,5V的输入电压,当过压或欠压监控器检测到故障电压时,FPL_N引脚锁定为高电平并且PGO引脚变为低电平。PDON_N引脚为高电平时锁存器被被重置。当PDON_N使FPL_N改变状态时有2.4毫秒延迟。当过压和欠压检测器检测到正常的电压时,将会发出power good 信号。
您发的图只有一部分,有正机图吗?看了完这个芯片我怎么觉得只要插上交流电不光5VSB就连3.3V,5V,12V,也就都出来了。应该不会这样吧。主要是这个芯片的PSON。住芯片也有一个PSON控制端吗?
WT7510.pdf
62.67 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
补上PDF文件,我这个怎么没有应用电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-19 09:53:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3角 安全 闩锁输出   这个工作条件是 7脚 vcc 12v  5脚 5v 3脚3。3v 和1脚电源好信号pg这是有8角的电源准备好信号发出   当 4脚有开启电压时  3脚就有点电压输出了
不知道我这样理解对不 有错误给指出 谢谢了
发表于 2010-3-19 11:48:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上所说的已经算不上是理解了,简直就是胡说。其实pdf里面已经说的很清楚了,英文看不懂还有图啊。不说了,上图!
发表于 2010-3-26 19:45:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我贴上的图是tps3510的pdf截图,WT7510在某些网站只能下载到一页的简图。WT7510、tps3510、tps5510都是一样的,还有其他公司也有这种类似的芯片,如apw1681,内部结构和针脚定义几乎都是一样的。看pdf应该找同类型比较详尽的型号资料,一个有实力的厂家会放出很多有价值资料的。
tps3510/wt7510在长城的月光宝盒、300sd之类的单管正激电源上用的比较多。外围电路非常简单,故障率因此也低,ic坏的比较少见。该芯片使用5vsb供电(经过二极管后有0.5v压降),电源启动后vdd脚改为12v供电(也是有0.5v压降,这个非常非常重要!!),vdd脚也是12v的过压监控脚。4脚有很多名称,有remote、PDON_N、ps-on,看到pson大家应该明白是什么东西了。正常pson电压5v,直接连接绿线。pson短接后3脚FPO(fault protection output,或者叫做latch、fpl_n,都是一样的)电位从5v降到0,与5vsb连接的光耦接通,高压侧的驱动芯片(3842、3843之类的)启动,各组电压输出。各组电压无过压、欠压(除了12v),PGI>1.15v,则输出PGO,就是power good了。
该芯片是无法稳压的,只能控制电源的开关,就是说一旦发现有过压、欠压或者pson高电压就马上封锁光耦的输出,强制停电。因此这种电源的电路保护排查上比较麻烦。稳压一般是由tl431根据12v、5v控制高压侧的驱动芯片。
TPS3510.pdf
222.37 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
mgdcy + 10 精彩分析,精品文章
发表于 2010-3-26 20:24:39 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
多谢大佬版主帮忙讲解,我对电源了解不多,受益匪浅,这种结构的都是小电源的吗
发表于 2010-3-26 20:27:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种结构是正激电源的固有模式,只是监控芯片的功能和档次的区别。不一定是小电源的,但小电源很多用这种模式。
