查看: 4082|回复: 16
T40进系统黑屏非显卡问题
发表于 2010-3-18 09:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
昨天下午5:30接客户机器IBMT40一台,故障为进系统之后两三分钟左右后黑屏,想到T4系统机器有显卡通病,于是给客户报价说是显卡问题,当天解决了,必需明天,客户同意。打单留下。先前在基地看过进系统黑屏问题,说的是显卡问题,或者是显卡驱动问题,于是进安全模式,晕,也是黑屏。立马拆机,当拆完机器之后,没有立马做显卡,脑子突然一转,是为是核心供电有问题,如果核心供电有问题也会出现黑屏吧,于是就加焊核心供电,装一半试机,嘿,好了,不黑了。心里那个喜呀!!!因为快下班了,只试了十分钟没有黑屏,今天早晨上班之后立马开机试,半个小时都没问题,与是装机完毕后也没有出现什么问题。小弟这里不明白为什么核心供电虚焊会导致进系统之后才黑屏呢,不是一开始就不显示吗?请高手指点迷津。。。
发表于 2010-3-18 09:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多测试一会吧,我觉得还是显卡虚焊的可能性较大,建议加焊一下显卡
是不是你加芯片时候,板子受热,显卡接触好了
发表于 2010-3-18 10:08:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可是今天早晨来到这里的时候也没有加焊,一直开机到现在都没问题,我感觉显卡的可能性小
发表于 2010-3-18 10:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进系统黑屏 除了显卡 一般都是核心供电有问题 还有电容不良, 建议楼主在测试  维修不能急,这个我一直努力客服的缺点
发表于 2010-3-18 10:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3205虚焊引起的黑屏掉电我还是遇到过好几次了
发表于 2010-3-18 11:26:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我记得前段时间遇到过的T40一动它,就黑屏呢?到现在也想不明白,和显卡有关系吗?
发表于 2010-3-18 12:50:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电不稳定引起的 类似像显卡虚焊!!
发表于 2010-3-18 14:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3205虚焊引起的话应该是掉电了吧,也是有可能的,建议楼主还是把显卡加下吧,稳定些
发表于 2010-3-18 14:57:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好像不太保险吧!
发表于 2010-3-18 15:16:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
版主所述的故障应该是掉电吧,而不是黑屏吧!黑屏跟掉电可不是一样的啊
还有一点就是加焊核心供电太含糊,应该是加焊CPU供电芯片吧!
发表于 2010-3-18 15:38:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是3205问题
发表于 2010-3-18 17:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帮你们把把关了
发表于 2010-3-18 18:05:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到底是哪的问题?
发表于 2010-3-18 20:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是要多测试测试啊,返修的话很麻烦。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-3-28 19:02:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该就是 电源IC的问题!方正的本子 也有过进系统黑屏的现象!就是电源ic的事!
发表于 2010-3-28 19:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源IC能改起很多怪怪的故障,碰过暗屏的,晕
发表于 2010-3-28 19:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电不足会掉电的,不会黑屏啊,建议补焊下显卡吧,或者多拷机几天。
