查看: 3170|回复: 27
联想S660 外接显示 屏不显示
发表于 2010-3-17 14:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今 接一台联想S660的 便携商务本 开机花屏 就先让客户回家了 我用外接显示器 接了下 可以 显示正常进系统的 怀疑屏有问题,随从库 里拿了 一个出来但是型号不一 样 定义是一样的 我就装上去了  但开机 白屏 没有显示的   郁闷了 这两个屏又没有8脚芯片可以换的,奶奶的 突然想到基地的兄弟们了 随把照片 传上来 大家帮我看看   屏的几率有多大 之前我也遇到过 这样的现象 不是同一个型号的机器  我现在吃不准到底是不是屏  还有我这个屏的型号那种可以代替呢  在此 谢过 了
发表于 2010-3-17 14:55:34 | 只看该作者 �
奶奶滴 没人 知道 么难道
发表于 2010-3-17 15:41:47 | 只看该作者 �
屏线和屏有 可能  你在换个屏看看
8脚的是肯定有的
发表于 2010-3-17 17:36:30 | 只看该作者 �
我  靠直觉
来的  下班之前已经发了一块原装屏 明天到
不知道 可靠不可靠
发表于 2010-3-17 17:38:58 | 只看该作者 �
看你屏的样子好像屏坏了
发表于 2010-3-17 19:53:22 | 只看该作者 �
也许是显卡的问题,你要是有测屏的工具就好了,直接测试一下本机的屏,我感觉好像显卡的可能性也比较大
发表于 2010-3-18 15:59:40 | 只看该作者 �
应该是屏吧 显卡他外接是好的哦
发表于 2010-3-18 16:01:55 | 只看该作者 �
屏也有可能,显卡也有可能,先换屏试试吧
发表于 2010-3-18 18:11:39 | 只看该作者 �
8# 明通 是屏的问题
发表于 2010-3-18 18:18:46 | 只看该作者 �
百分之百屏问题
发表于 2010-3-18 20:47:42 | 只看该作者 �
你换个高压条试试看,。
发表于 2010-3-18 21:37:16 | 只看该作者 �
我认为  搞屏线和显卡   应该行的
发表于 2010-3-18 22:39:23 | 只看该作者 �
显而易见不是屏线就是屏,屏的几率大
发表于 2010-3-18 22:40:17 | 只看该作者 �
我怀疑是屏和屏线都有问题
发表于 2010-3-18 23:41:06 | 只看该作者 �
是屏吧 显卡他外接是好的
发表于 2010-3-19 07:36:36 | 只看该作者 �
外接是好的不能判定显卡没问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
369275629 + 1
发表于 2010-3-19 09:04:49 | 只看该作者 �
楼主发布下结果,是屏还是屏线坏,搞定了没有
发表于 2010-3-19 09:19:06 | 只看该作者 �
同意16楼的说法,有时候外接显屏不显就是显卡问题!
发表于 2010-3-19 11:48:26 | 只看该作者 �
屏还没到 现在这快递 效率咋地
发表于 2010-3-19 12:52:11 | 只看该作者 �
也有可能是显卡虚焊,这种问题碰到过
