查看: 1871|回复: 13
V3000罕见故障
发表于 2010-3-16 15:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有款HP V3000的机器,单独用电池及设配器都正常,但是同时用的时候机器掉电,我细细观察了一下发现电池充电的时候电流打到2.66A,然后边充电边运行发现电流到4.3A的时候机器掉电,设配器的额定电流时3.5A,换了电池故障依旧,机器之前故障是开机不显,做北桥后能显,但出现的这个故障,客户说之前两个都能正常用;不知道是不是北桥没做好的缘故,望哪位有经验的朋友指点一下,感激不尽~~~
发表于 2010-3-16 16:07:56 | 只看该作者 �
电流都到了4.几A了 你的适配器功率不够啊?
发表于 2010-3-16 16:11:21 | 只看该作者 �
是不是U16跟U17坏掉了哦,和MAX8725E都换掉吧,
发表于 2010-3-16 16:11:44 | 只看该作者 �
应该是电流达不到啊!   你用可调电源5A的拧到底试试!
发表于 2010-3-16 17:05:14 | 只看该作者 �
用可调电源电流一样会掉`~ 4# 烟台老姜
发表于 2010-3-16 17:35:17 | 只看该作者 �
我想应该是隔离保护电路故障  也可能做北桥的时候碰掉东西
发表于 2010-3-17 22:58:10 | 只看该作者 �
哇靠,有MOS管短路啦,,,,
发表于 2010-3-17 23:10:06 | 只看该作者 �
这个应该不是桥没做好。还是查充电电路
发表于 2010-3-17 23:13:39 | 只看该作者 �
我看问题还是在充电部分,怀疑是充电电流过大,
发表于 2010-3-18 06:09:55 | 只看该作者 �
充电电路有点小小的短路吧
发表于 2010-3-18 10:56:47 | 只看该作者 �
这种怪问题,应该是跟隔离保护电路有关系的
发表于 2010-3-18 11:20:29 | 只看该作者 �
隔离电路问题吧! 仔细查查哦!
发表于 2010-3-18 23:50:46 | 只看该作者 �
应该是充电电路有轻微短路
发表于 2010-3-19 08:49:44 | 只看该作者 �
拆下电池,只用电源开机看看能玩多久,看是不是跟电池有关
