查看: 2462|回复: 15
大家看看这北桥是不是正常!!!
发表于 2010-3-16 14:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2700的机器,显卡加焊后能显示了,但是无意中测北桥上的电容有一颗是短路,但机器已经正常了!是965PM的北桥。
发表于 2010-3-16 14:45:52 | 只看该作者 �
正常的
发表于 2010-3-16 14:49:20 | 只看该作者 �
电容两头都接地有什么作用啊!
发表于 2010-3-16 15:45:59 | 只看该作者 �
这个电容是两头接地的,板子上不常见,很正常
发表于 2010-3-16 16:15:56 | 只看该作者 �
965北桥在其他好多板子上都是这种情况,两头接地
发表于 2010-3-16 20:31:52 | 只看该作者 �
正常的碰到过好多
发表于 2010-3-16 22:23:52 | 只看该作者 �
这个是正常的啊PM45的有些都三个
发表于 2010-3-16 22:47:47 | 只看该作者 �
正常啊!像这种965的北桥就有两个左右对地阻止是为零的!
发表于 2010-3-16 23:31:05 | 只看该作者 �
965的是一两组阻值是零
发表于 2010-3-17 01:26:35 | 只看该作者 �
非常正常,  阻值虽是接地,其实不是真正接地, 这是北桥内部与主板上的变化.
发表于 2010-3-17 10:45:55 | 只看该作者 �
北桥的上的电容都是0阻止了还是好的吗
发表于 2010-3-17 12:45:40 | 只看该作者 �
正常,阻值为0不代表是北桥,北桥那组供电的滤波电容贴的是0欧电阻,仔细找找看就知道了,这板子可以上GM  也可上PM。上PM时贴0欧,是为了屏蔽某一模块
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 ...
发表于 2010-3-17 13:41:35 | 只看该作者 �
修好用丙酮擦一下,太脏了板子
发表于 2010-3-17 21:10:22 | 只看该作者 �
好多板子上都是这种情况,两头接地
发表于 2010-3-17 21:29:54 | 只看该作者 �
965北桥   在待机的情况下   来身都有三个电容是短路的
发表于 2010-3-17 21:39:29 | 只看该作者 �
以前我修一台戴尔的机子时也遇到过这一种情况,
我也以为有问题,还好,那时我换了一个cpu  机子就
显示了。是cpu座子的问题。不然,我就惨了。
