查看: 5545|回复: 15
[主板&显卡]
杂牌945无VCORE维修一例
发表于 2010-3-15 17:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修同行拿来的一块公包的945主板。报故障为检测卡无显示 。。接电试机如同行所说。。检测卡无码。。无复位
检修:
  首先照时序量整板的主供电电压。。桥供电1。5V  1。05V正常。内存供电2。5V正常。。VTT总线电压1。2V正常。VCORE供电0V。 断电拆掉CPU量VCORE对地数值30多。正常。。确定VCORE电路故障。。于是着手维修。。此板采用RT8802A+BD-XX供电方案。首先查RT8802A的工作条件。。RT8802A针脚定议如下 量其31脚VDD电压5V正常1脚VTTEN。DVD脚电压正常为1.4V左右.RT脚电压0.6V左右..量VID上拉端有1.2V电压.靠芯片这边.也有正常的高低电平组合.断电.直接更换了SS脚电容..无效..于是用直接用示波器量26脚PWM信号输出.发现己经有双波出现了..看来8802的内部PWM己经起振了 故障应该在后级了.于是重点查BD-XX芯片外围在没有PDF的情况下.先量好量的..看到周围有几二极管.心想应该是BST供电二极管了.找到随便一个二极管量其负极电压.竟然为0.22V在量其它几个二极管的负极.也一样..看来故障应该在这BST供电部分了.量3个二极管的正级.发现也没有12V电压输入..这就好办了.哈哈 .量了一下3个BST二极管的供共正极对地数值发现.竟然为004..简单的跑了一下线路发现大体的线路.如下图 R1为一2R2的电阻.将R1拆掉后.发现R1连VCC端.没有短路.而R1连芯片的BST端对地仍然为004在路量了一下二极管.没有明显损坏.那么最大的可能就是C1  C2这两颗贴片电容了..拆掉后发现C1己经短路了.找一个大小一样的和C2一起装回后.在量发现BST二极管正极对地数值己经正常了..装回R1后.通电..看检测卡上的RST信号灯.已经灭了.心想,应该是正常了..但只听CPU供电部分.有很大的.吱吱的声音.听声间判断应该是VCORE电感发出的..VCORE电感啸叫.我判断一般有2种情况.
1.下管G极到PWM芯片断线.使电感放电无法形成闭合回路.只充不放.从而产生啸叫..
2.电感内部有大电流流过..
断电.量各上下管与PWM芯片间线路.发现均无断线..上负载.在通电.发现又变成无RST了...断电在通..又成了吱吱叫..汗一个..那就应该是电感内部有大电流.从而啸叫了..分析了一下芯片的工作原理应该是这样的.是RT8802通过ISP脚检测其输出电流情况.与内部的比较运算放大器进行比较运算..当电流不超过PWM芯片IMAX脚所设置的限流门限的情况下会在内部通过比较运算后通过调整PWM占空比来调整其输出电流大小..那就先从电流检测这部分开始查起吧...此板为3项供电.跑线时发现.只有 23 .24  .25脚接入电路..上负载开机.量 23脚电压.一直的跳.很不稳定..于是断电..跑线发现ISP脚大体电路图如下 R1  R2  R3均为精密电阻..R4为100欧电阻.测阻值.97欧属正常.于是开机.直接测R4两端电压时.发现当表笔点到R4上后.啸叫声消失.检测卡上的RST灯灭掉. ..哈哈 .看来故障应该是在这里了断电.用表笔使劲一挑.发现R4己经掉下来了..加锡处理后.上CPU..内存.跑码...亮机.此板修复..
总结: 由于R4焊盘氧化.使ISP脚反回的电流检测信号异常..从而导到PWM电流输出过大..导致电感啸叫..
由于机器没有图纸.以上全是自己跑线维修..图是手绘的...大家将就看.哈哈 ..有错误的话.还请大家多多指正.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6929980.5元2018-6-23 09:53
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +161 收起 理由
夏天-冬天 + 10 分析透彻
新诚达 + 20 原创内容
只为钱狂 + 5 收益费钱
孤帆远影 + 20 原创内容
吓破胆 + 5 不错 学习
海韵之恋 + 5 有价值资料
叶落随风 + 5 精品文章
大开幕 + 10
红塔山本本 + 5
唐古拉之鹰 + 10
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-15 20:13:10 | 只看该作者 �
楼主技术很强悍!
发表于 2010-3-15 20:14:20 | 只看该作者 �
新手。。问一个问题。第二张图片BD-XX是什么芯片。在电路中起到什么作用?
难道是副电源IC  PWM芯片?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 驱动芯片
发表于 2010-3-15 20:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-15 22:34:52 | 只看该作者 �
很强大。又见山寨 心在飞翔
呵呵 不过技术绝对不山寨!
发表于 2010-3-15 22:38:53 | 只看该作者 �
BD是个驱动芯片,基地以前有个贴子的,好像是无型号IC的识别方法,在里边可以具体找到相应的IC
发表于 2010-3-15 22:49:48 | 只看该作者 �
不错,叹息下今天搞到一个同样的没能解决
晚上好好的恶补了一下
看到此贴深为感触
用心用心啊
发表于 2010-3-15 22:51:14 | 只看该作者 �
上个补习的记录  呵呵
主要是对不懂英文的记录有用
6601
FB脚 反馈脚
COMP脚  误差放大脚
VSEN   电压检测脚
3180
EN
RT  震荡电阻
FB
3418
BST自举升压
in PWM进入
OD 禁止输出  低电平 关闭输出
DRVH 高端管驱动
DRVL  低端管驱动
9241
EN信号是
DVD  12V由两个电压分压输入 为1.8左右
SS  接电容充放电   电容充满开始工作
EN  SS  DVD  DIS  都是EN 信号  如果接三极管则可以肯定
发表于 2010-3-16 20:18:18 | 只看该作者 �
小王确实强大.绝对不山寨
发表于 2010-3-18 06:51:29 | 只看该作者 �
分析的很明了,学到很多电阻的东西.呵呵,两个名字我也老搞错.但技术都超牛.
发表于 2010-3-18 07:39:09 | 只看该作者 �
CD-**    是三相驱动芯片RT9605
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%C4%B3%D0%A9飞羞老大发的查这类芯片方法
发表于 2010-3-18 22:52:50 | 只看该作者 �
楼主技术很强。
发表于 2010-3-20 22:21:52 | 只看该作者 �
楼主功底深厚啊
发表于 2010-3-26 12:40:03 | 只看该作者 �
实在经典,我都把它COPY下来了。要好好学习啊!
发表于 2010-7-26 11:45:27 | 只看该作者 �
6脚的 SS脚电容是起到什么作用的。 DVD RT 这两个脚是干什么的。
发表于 2011-4-19 19:34:10 | 只看该作者 �
从该IC的引脚定义上看,好像并未发现有BST脚啊
