查看: 2304|回复: 11
求助:明基S41主板的问题,现在USB有三组用不了了
发表于 2010-3-15 11:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S41显卡花屏
以前说过的了,做BGA后好了,不过又碰到新问题,有三组USB用不了,测到三组不能用的都是没有USB供电了,左侧下方的能用,测R279一端电压在3.8左右,上方USB R159电压在3.3V左右,开始的时候只是以为是USB口附近虚焊,就用风枪加热了下,能用了,测R159也变成了3.8,右侧两个线接的USB同时也可以用了,以为完了,装好后再试,又不行了.
现在的情况是我找到哪里控制这个电压,试着跑了下线路,找不到头绪
请大家帮忙,有图纸也是可以的
最新情况:
刚才又查了,不光三组USB,测到USBOC#8   USBOC#9  所在的R360  R373的电压也是3.3V说明这组USB也是不正常的,没有硬盘试,有可能摄像头,无线,蓝牙,所用的USB也是不正常的
发表于 2010-3-15 11:31:22 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1&highlight=s41
这里有S41的图纸你自己下来看看吧
发表于 2010-3-15 11:46:19 | 只看该作者 �
不行就飞个电过来
发表于 2010-3-15 12:01:10 | 只看该作者 �
谢谢2楼的,不过我还没有看明白,是如何控制这个5V产生的,
3楼这个板子是赔给客户的,不好飞线.
求高手继续帮忙
发表于 2010-3-15 12:37:01 | 只看该作者 �
大家帮忙看看,这里的USB-OC2#能用,测得R279电压为3.8   USBVCC2为5V,而USB-OC3#I不能用,测得R159为3.3V,5VSUS有5V,USBVCC3无输出,因为另外二组不能用的离这里很远,是不是要怀疑RP53,还是怀疑南桥了?
又想了,有3.3V是不是说明应当USB-OC3#和3VSUS已经过来,应当是USBON#-E信号不对,这就去测一下
发表于 2010-3-15 14:50:50 | 只看该作者 �
没有测电压,不过这里的USB-OC2#和USB-OC3#的四脚是相通的,2能用3不能用,应当不是它的问题吧
发表于 2010-3-15 20:23:59 | 只看该作者 �
PR53换过了,也拆了桥,打了阻值,AJ19 AG16  AG15   AE15到PR53是通的,到R159也是通的,现在就是想不明白了,还有哪里会关系到USB啊?这三个USB口应当是一个地方管的好像
桥我拆了重植了一次,也换过一个桥了,应当可以排除做桥的问题吧,因为现在还是那一个能用,别的3个无电压
发表于 2010-3-15 22:27:18 | 只看该作者 �
你看看5V输入的电压是不是有个保险或者电感之类的似断非断那种情况。
发表于 2010-3-15 22:28:22 | 只看该作者 �
什么供电不对,会造成上面的故障?请楼上帮忙答一下
发表于 2010-3-15 22:29:10 | 只看该作者 �
实在不行,你就用细线直接在芯片下面将5V短接过去,上面还焊着芯片,从上面也看不出来的
发表于 2010-3-16 16:17:07 | 只看该作者 �
一遍混乱。你按照电源、信号两个方向排查呀。。。
现在是没+5V电源,看你给的图,U9、U8是控制USB接口+5V供电的。U9能输出正常,就有了参照,对比测量(电压、阻值)就因该很快找到原因所在。
控制U8的只有两个电压:USB-OC3、USBON#-E。
5VSUS是给U8供电的,当USB-OC3、USBON#-E这两个电压正常时,U8的输出脚6、7、8将输出USB接口需要的+5V。
你对比测量下吧。
我现在怀疑的是USBON#-E或U8自己损坏。
+5V电压正常后,再跑D- 、D+的线路。
发表于 2010-3-16 18:34:54 | 只看该作者 �
谢谢余管的回答
U8,当我测得5VSUS有的时候我就直接换过了,USBON#-E这个信号是接U8,U9的第四脚,这两个是直接通的,实测在压在3.5V左右,现在是U8这组有输出,测得U8第5脚有3.8V,U9的第5脚只有3.3V  同时USB口的0 和1口也没有5V输出,8和9口测到的电压也都不对,只有USB  2口是正常能用的
