查看: 4906|回复: 7
[内存维修]
DDR1 512M内存金手指烧毁修复,请指点
发表于 2010-3-15 10:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有条金手指被烧毁的内存条,第一次尝试修复金手指,特来请教高手指点
内存芯片为8颗64M 16bit
正面烧毁了两处,分别为:
1面左边第三脚
1面右边第8脚
反面烧毁一处
2面右边第8脚
这个脚被烧翘了,没有断开,我下面用了一点点胶水,然后压了上去。表面烧黑的地方,用刀轻轻刮去了。
照片一出来,才发现,好多刀痕啊。。 不知道这个脚用不用也换掉。。
请问,这几个脚,是不是都需要修复?修复的话,能不能向金手指下面挖一点点,我怕用了胶水后太高,影响插拔
发表于 2010-3-15 12:09:36 | 只看该作者 �
有些脚是GND,可以不要的,去看下内存脚位图吧,自己使用可以不补的,我自己就用这样的内存,都是烧几个金手指的!
发表于 2010-3-15 16:59:51 | 只看该作者 �
可以用银漆修补下就可以拉
发表于 2010-3-15 17:34:55 | 只看该作者 �
很明显最后一张图那个脚是地脚,应该不用管它吧。
发表于 2010-3-15 17:58:05 | 只看该作者 �
楼主修好了,麻烦上个EVEREST的图,看看这个内存带宽是多少?16B的8个,应该是128bit吧,但一般512M,单面8颗的多为64bit的,谢谢
发表于 2010-3-15 17:58:35 | 只看该作者 �
是地线 , 不需要补 ! 要是想卖个好价钱的话还是换底板吧!
发表于 2010-3-16 00:10:34 | 只看该作者 �
我拿512的8位和你换好不好?
发表于 2010-3-29 23:26:08 | 只看该作者 �
16位。8颗粒?高手来解释下
