查看: 11104|回复: 34
电烙铁拆焊焊盘孔中的焊怎么吸出?
发表于 2010-3-14 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在拆小型电路板上的零件时,零件拆下后,焊盘孔中总是有焊把孔堵死,请问有什么好的办法可以把孔里的焊锡吸出,焊孔只有针孔那么一点点。在拆大点的板时,电容等零件的焊盘孔大点,孔里的焊锡容易吸出,可是在拆网卡等小板上的电容时,焊盘孔只有针那么大,拆下后里面总是被焊锡堵塞。谁知道有什么好的方法可以在拆下零件后不会把焊孔堵塞?????????
发表于 2010-3-14 20:37:49 | 只看该作者 �
准备几只粗细不同的注射针头,烙铁背面加热正面针头捅开.
发表于 2010-3-14 20:58:48 | 只看该作者 �
为什么要吸掉 两个脚一起加热融化后 电容插进去
发表于 2010-3-14 20:58:53 | 只看该作者 �
把焊孔加点焊锡,然后用烙铁加温,等焊锡溶化后,立即用洗耳球往下一吹,焊孔就通了!我试过比用吸锡器好用!
发表于 2010-3-14 20:59:14 | 只看该作者 �
使用吸锡带或者吸锡器
发表于 2010-3-14 22:24:55 | 只看该作者 �
把风枪调到最大风,对准小孔吹,就可吹通。或者用风枪吹融焊锡时,往桌子上一敲,也可把焊锡敲出来。
发表于 2010-3-15 14:11:30 | 只看该作者 �
我是直接振出来
发表于 2010-4-14 20:18:28 | 只看该作者 �
我用的是超市里面买的盒装牙签   最好用了
发表于 2010-4-14 20:51:37 | 只看该作者 �
先用铬铁拼命加热和适当加点锡,再用吸枪吸。很好吸啊。关键是一定要足够热。
发表于 2010-4-14 22:30:28 | 只看该作者 �
我都是烙铁加热熔化后,用嘴使劲吹,嘴的力量比风枪大
发表于 2010-4-14 23:02:11 | 只看该作者 �
先用烙铁在一头加热另外那面用个小皮吹子,等锡溶化后。吹一下就OK了
发表于 2010-4-15 09:51:32 | 只看该作者 �
我都是拿针捅的,风枪和皮吹子遇到板厚孔细的很难搞!
发表于 2010-4-15 12:57:50 | 只看该作者 �
拿针容易把焊盘搞坏了,还是用楼上一位兄弟说的方法,牙签也是很好用的。
发表于 2010-4-16 23:01:06 | 只看该作者 �
还是牙签最好用
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-4-17 08:58:32 | 只看该作者 �
我觉得 最经济的 办法是 万用表笔尖 绑一颗绣花针  有经济又耐用 而且强度够
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-4-17 09:00:35 | 只看该作者 �
牙签容易烫没了
发表于 2010-4-17 12:29:41 | 只看该作者 �
器材:牙签一只(细又尖的那种)足以。用法不用我说了加热焊孔用这只牙签一捅即好,比针头好用,不信可以一试。楼上的已经说了。这些年只要去吃饭对尖而细的牙签情有独钟
发表于 2010-4-24 13:04:44 | 只看该作者 �
我也是新手,刚遇到这个问题也是难以解决。看了前面几个老手介绍的经验,还是牙签用得爽。先将牙签对准焊盘孔并放在上面,然后用铬铁加热,当锡熔化时牙签自动穿过孔了,最后把牙签拿到,一个大洞洞就在眼前了。很简单的。
发表于 2010-4-26 15:11:09 | 只看该作者 �
使用吸锡丝就可以吸出来啦!不过一定要烙铁够温度。
发表于 2010-5-25 22:14:09 | 只看该作者 �
我逮着什么用什么,有牙签就用牙签,没有时就用焊过大头针的万用表表笔,哦,还有中性笔尖、元器件引脚等
