楼主: 佐手菗煙
电烙铁拆焊焊盘孔中的焊怎么吸出?
发表于 2010-5-30 12:08:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
老天,我新手,都是直接捅回去的
发表于 2010-5-31 03:05:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
风枪小头大风吹
发表于 2010-6-30 19:33:36 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有些地方,不一定非要将锡去掉的。加焊其他元件时,用60W的烙铁直接将焊孔的焊锡融化,然后将元件插入就可以,必要的时候可以再挂点锡。
发表于 2010-6-30 23:05:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
嗯~我也觉得用牙签比较容易弄出来~~
发表于 2010-7-1 11:10:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还不知道洗耳球是什么dd?汗,是不是皮老虎?
发表于 2010-7-1 17:39:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
基地淘宝店里就有啊:http://item.taobao.com/item.htm?id=3622687558
发表于 2010-7-1 18:24:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拿热风吸锡机直接就可以把通孔里的锡吸的干干净净
发表于 2010-7-1 22:19:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这么一个小洞洞搞得这么复杂 直接焊上去就得了
发表于 2010-7-6 17:42:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
(把风枪调到最大风,对准小孔吹,就可吹通。)   不要把别的东西给吹跑了
发表于 2010-7-6 18:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源端焊空(吸锡带或者吸锡器),有时候其实只要一个脚松动就可以,保留一个接地端直接融化后拉出电容。
焊接的时候融化接地端后中插!
发表于 2010-7-11 09:39:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用 吸锡器 先把锡吸出来。
发表于 2010-7-11 10:56:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用风枪吹下 风不要太高 锡差不多融了以后 用长的电容脚一类的 捅下就通了
发表于 2010-7-12 10:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用吸锡器不就可以了吗
发表于 2010-7-12 17:43:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这有一套空心针,不过我很少用
发表于 2010-7-15 00:49:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家为什么要搞通呢?取下什么东西后,然后用烙铁加热直接插进去不就可以了。。
