查看: 2817|回复: 13
[显卡维修]
求助 7300GT 显存全换后大花
发表于 2010-3-14 02:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求助 7300GT 三星显存的  开机都是小白点  经测试A区C区全报错加焊无果 显存全换  换的是 奇梦达的颗粒  换后开机主板LOG小花都是白色竖条DOS下大花而切显示不全   用测试软件测试就黑屏无反映        请问是不是换完显存得刷BIOS呀  还是我换的颗粒的参数和三星的不匹配
发表于 2010-3-14 09:30:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星只有HY不用换BIOS,其它的都得换BIOS
发表于 2010-3-14 09:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换不同型号的显存觉得应该刷bios吧
发表于 2010-3-14 09:43:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3星DDR3显存只能换回3星或HY的,其他都要刷BIOS
发表于 2010-3-14 19:25:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
7300GT爵豹的,4片全换我也搞过,换完后也是花,可是我在用MATS时每测一下,都会少代码。最后测了十多下无代码也不花了。
发表于 2010-3-14 19:27:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
忘记说了,不过我换的颗粒是三星颗粒。也没刷BIOS
发表于 2010-3-15 00:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那是不是应该刷显存是奇梦达的BIOS呀
发表于 2010-3-18 01:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个要刷bios的
发表于 2010-3-18 12:25:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
英飞凌跟奇梦达的需要刷BIOS!
发表于 2010-3-18 14:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这得看PCB是哪里代工的板子,具体上什么样的显存这得看情况
发表于 2010-3-18 17:45:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我今天都搞了一块影驰7600GE 双128,花点,于是换上单颗64m的3星显存,呵呵,成功了,不过显示128M,于是刷BIOS,刷影驰7600gt 256m的bios还是显示128m的,(发现板ID为 ***H01) 又陆续刷了几个不同牌子的7600gt 256m的bios都是显示7600gt 128m,哎蒙了,最后的一个bios是 技嘉7600gt 256m 的(板ID为:***h07b,和之前的都不同),刷上后终于显示7600gt 256m了!!!于是降频到500/1400再刷回去搞定(7600ge原来的频率)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
多多 + 8 精品文章
发表于 2010-3-18 21:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牌子不一样的显存代换,有的刷BIOS就可以了·有的直接就代不起。
发表于 2010-3-19 11:43:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
11# 美丽的的谎言
能否提供BIOS并加以说明
发表于 2010-3-19 23:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
GPU有问题也会显示大花的
