查看: 2454|回复: 8
航嘉电源的求救···
发表于 2010-3-14 02:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天回收了几个航嘉电源··全部待机电压4.4V
短接风扇转一会··就停了!再短接·又可以开下·
      查过整流管那些没有问题··主电源开光管2个 13007-2也是好的·
       输出电容全部换过··光耦也换了·还是一样··而且3个电源的问题是一样的·
  求师傅们可以指点下··这样的问题一般查那里了··纳闷了··
      先谢谢各位了·
发表于 2010-3-14 09:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可能是保护了,是用什么芯片的???
发表于 2010-3-14 17:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这就是保护了。一路一路查。看是哪一路保护。12v 3.3v 5v
发表于 2010-3-14 21:08:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是常用的7500和TL494芯片的···
发表于 2010-3-14 21:51:46 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
5SB不正常, 先查300V直流。 13009 C3866及附近电阻。
发表于 2010-3-14 22:47:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机只有4.4V  是光耦 和431 电路问题
发表于 2010-3-15 08:15:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5# 小何维修
这些附近的电阻那些全部看过了·没有问题的··
发表于 2010-3-15 12:50:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ仔细检查辅助电路的稳压管、整流管,更换431后再试试。
发表于 2010-3-16 11:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
5VSB不正常,另外转一会儿就停应该是保护了,换一下输出肖特基二极管。
