查看: 2234|回复: 4
[显卡维修]
7300显卡开机不显示
发表于 2010-3-13 21:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300的显卡,开机不显示,用PCI显卡可以测到芯片的型号,但测不是BIOS的型号,于是拿下BIOS放到刷写工具上,可以读写,一切正常,说明BIOS芯片没有坏。于是测8脚BIOS的工作条件,一测第8脚电压没有,于是跑线,怎么也没有找到电压的来路,直接从PCI-E的针脚附近接3.3V的电压过来,开机测试,显示了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 鼓励发帖
发表于 2010-3-13 21:46:49 | 只看该作者 �
厉害  为什么怀疑BIOS 不首先怀疑其他的
发表于 2010-3-14 06:46:30 | 只看该作者 �
对于 发帖 写的较详细,尤其是图文并茂的  好文章
我们会 联合加分的!!楼主的 案例 太苗条了,排骨级别,记得下次发案例的时候 ,尽量详细些
并配合图片
发表于 2010-3-17 08:28:19 | 只看该作者 �
2# y330945915 当然,7300的显卡我拿过来已经加焊过了,还是老样子所以才查的BIOS工作条件
发表于 2010-3-20 20:59:23 | 只看该作者 �
又学一招了................
