查看: 2871|回复: 5
航嘉HK350电源的问题
发表于 2010-3-12 15:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在手头有一个航嘉的电源,有启动电压+5V,绿线与地短接测量20针排线各电压也正常,PG 无电压。接主板的话风扇转一下就停。量7500的12脚待电电压为9V,短接后,电压为12V。正常吗?
发表于 2010-3-12 17:58:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
转一下就停最好修,量5V  3。3V  12V输出对地电阻看有多大,这种好电源一般在5V和12V都做了一个电阻到地线,有时是这个电阻的原因,你把那两个体积大的电阻取了看如何
发表于 2010-3-12 18:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我手里有两块这个型号电源,问题相同,谁能说下是什么问题。
发表于 2010-3-12 18:57:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板修不起 发表于 2010-3-12 17:58
我的电源是HK350-51AP的,刚刚测了一下电阻,5V电阻是8欧,3.3V是10.4欧,12V是1.8K欧左右,和我的好电源的阻值相同。看样子我的坏电源不是这个问题了。
发表于 2010-3-12 19:19:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个电源的机器上硬盘也坏了。插上硬盘后,即使换上一个好电源,电源也是转下就停,估计就是这个硬盘把电源搞坏的。
发表于 2010-3-22 21:02:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修好了,+5V与接地之间的电容开焊了。
