查看: 1970|回复: 1
R61 VDD15V 出来
发表于 2010-3-12 14:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台R61的机器 客户说不开机  我拿到手上试  待机电流只有0.1V  正常应该是0。5V
把机器拆开 待机3.3V   5V   1.5V    都有    就是没有MPWRG 信号  不触发  最后发现东芝24脚VDD15V 不正常
只有5V  还有36脚电压也不起来正常是24V   现在只有20V  没有升压   我把东芝 跟升压二极管都换啦  还是不好
没有头绪  不知道怎么查  哪位高手能指点一下  感激不尽
发表于 2010-3-12 15:36:20 | 只看该作者 �
外外围有没有短路的
