查看: 17486|回复: 72
DIY 预热台制作,专修主板南北桥空焊。
发表于 2010-3-11 14:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的方法是直接将温控仪器调到200度,再将主板放在上面,5-10分钟左右,用镊子轻轻搏动旁边的贴片电阻和电容,如果能动表示焊锡已经融化,马上关闭电源等待主板冷却,初次使用我用此方法修好了一片CPU座空焊和一片北桥空焊板子,一次成功。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2140540.5元2020-12-17 12:18
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
mgdcy + 6 价格便宜,顶部再加个纱网拖住主板,可能会
本文由 会员141272 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-13 11:07:23 | 只看该作者 �
楼主看到你的回复额,真的想做一个,传感器怎么装啊,干脆你把制作步骤跟接线方法都弄个教程出来吧!呵呵!
发表于 2010-3-11 14:30:00 | 只看该作者 �
所用配件为:
120X120 陶瓷发热砖600W   30元
TDA-H-2001/温度指示调节仪/温控仪 28元
温度传感器  10元
总成本68元
机壳为联想品牌机箱改装
发表于 2010-3-11 14:33:10 | 只看该作者 �
才修好一块,没有什么发言权
发表于 2010-3-11 14:38:07 | 只看该作者 �
老大,预热台我才刚刚做好,也是初次使用,并且一次焊板就成功了,我高兴啊,先发贴让大家高兴高兴。
发表于 2010-3-11 17:31:22 | 只看该作者 �
我是用电炉烤的,一样没问题,都是凭感觉,连温控都懒得用,成功率90%
发表于 2010-3-11 20:29:49 | 只看该作者 �
小心主板变形啊
发表于 2010-3-11 20:48:39 | 只看该作者 �
将温控仪器调到200度  200度温度是不是低了点
发表于 2010-3-11 20:59:23 | 只看该作者 �
我测试过200-300度,温度自己掌握,慢慢调节,用镊子轻轻点一下北桥,只要桥能动就OK。
发表于 2010-3-12 20:38:04 | 只看该作者 �
今天又修好了一块 华擎865G小板,此板能够开机,只是停留在第一个开机画面,检测卡挡38,换了IO,刷了BIOS也没有解决,最后用上面的工具烤北桥,竟然被我弄好了,看来是北桥空焊了。
发表于 2010-3-13 22:16:34 | 只看该作者 �
传感器接在发热砖底部,你在购买的时候,老板会告诉你怎么接,还送接线图,都有的。
发表于 2010-3-14 03:49:07 | 只看该作者 �
200度就能化了,真见识了,过几天做个试试
发表于 2010-3-14 19:17:13 | 只看该作者 �
老大,主板反面有电容和电阻的你这样焊估计要掉啊,主板变形肯定很厉害啊。
发表于 2010-3-14 20:46:34 | 只看该作者 �
放心,不会掉的,你不移动主板,电容是不会掉的...
发表于 2010-3-14 22:19:09 | 只看该作者 �
发热砖面积是不是有点小呢
发表于 2010-3-15 12:11:02 | 只看该作者 �
用多大功率的砖?
发表于 2010-3-15 16:28:44 | 只看该作者 �
原来我也这样用的一模一样。 机箱很结实,上面加把风枪的话可以做做桥,就是要多练练。
发表于 2010-3-15 16:37:22 | 只看该作者 �
楼主,你这板烤完后不知道变形大不大
发表于 2010-3-15 18:21:02 | 只看该作者 �
真高手呀,这都行,我也想搞,可材料不知道去哪里搞,我这小地方
发表于 2010-3-15 19:09:05 | 只看该作者 �
很多事是事在人为了,但是如果你拿它对付无铅的板就有心力不足了。
