- 积分
- 285
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-21
- 精华
好强~好大~好好!好想~~自己也做一个
吸收前人的多些经验可以减少自己失败的过程
楼主可不可以把制作的步骤详细的写一下?比如发热砖的尺寸(这个已经看到了)与型号?用哪个牌子的比较好些?600W的够用吗?固定的方法?离主板多近比较合适?温控机的型号?温控上限300度够吗?如果是冬天估计温度损失会很大。
还有一些可以值得改进的地主,比如为了防止主板受热不均而产生的变形,是不是可以加多个固定架?还有如前面所说,加个带旋转风的风枪说不定还真可以直接做桥了。
主板下方应该可以加个大口径低转速的风扇(为了能有较大的风量而风速不会太高,把加热后的贴片元件给吹飞了),这样能加速冷却的效果。
具体的方法等我有时间也自己搞个,大家有时间不防一起研究研究,呵呵。 |
