查看: 6912|回复: 8
车载7寸液晶屏排线损坏,怎么办?
发表于 2010-3-11 09:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
倒车摄像头的显示器,排线断裂不能正常显示,有没有
办法维修或更换。qq:694663891 谢谢各位大侠。
发表于 2010-3-11 09:52:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
这么粗的线,焊呀,这时不挣何时挣呀
发表于 2010-3-11 10:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
40条的,可以用硬盘线焊一下了,这个简单了
发表于 2010-3-11 10:02:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上面是热压屏线吧,这种排线断了很难焊,我从没焊好过。你试试吧。
发表于 2010-3-11 11:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有难度。。很有挑战性啊 这要考验LZ的焊工了
发表于 2010-3-11 11:38:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
撑死胆大的,饿死胆小的,干啦
发表于 2010-3-11 12:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
直接焊二端了。
发表于 2010-3-11 12:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种FPC很难焊的,可以直接飞线焊两端
发表于 2010-3-11 22:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
仔细用飞线法焊接是可以的,但即使好了也用不住
