查看: 1301|回复: 1
INTEL865CPU无供电,
发表于 2010-3-10 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一INTEL865的板子客户拿来时CPU无供电,换IC ADP3168,(用ADP3181换的3168)换后用假负载测有电压0.95V,上U赛扬D2.66无电压了,换赛扬2.4有电压1.49V但是不走码?应该从那儿在查,没有思路了
发表于 2010-3-10 17:09:34 | 只看该作者 �
你好,你先完全检查一下CPU四大工作条件,一.CPU主供电是否完全正常,二、时钟是否正常三、复位是否正
常,四、PG信号是否正常, 若完全正常,测检BIOS,COMS等。
