查看: 1741|回复: 5
我有一块杰微K8T800主板 不过C1?
发表于 2010-3-10 09:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡跑到C1就不跑了,测试内存电压正常,CPU,电压正常,北桥1.2V供电也正常,开机直接跑C1,CPU工作拉,12V和1.4V都有
内存槽也清洗了,还是不行,不是单桥的,是南北两个桥,这样的情况大概会是什么问题,
发表于 2010-3-10 09:56:24 | 只看该作者 �
是开机直接跑C1--还是C100?前者是CPU没工作吧
发表于 2010-3-11 09:53:20 | 只看该作者 �
不过内存,对吗? 查内存供电是否正常,时钟等,要你有条件,用示波器直接判断北桥是否正常再进行正常流程
发表于 2010-3-11 13:53:13 | 只看该作者 �
取了内存报警不 还有上内存报警不
取了内存不报警CPU不工作  上内存不报警 BIOS的可能比较大
发表于 2010-3-11 14:00:29 | 只看该作者 �
这个应该是754的,你换一个U试试吧,
发表于 2010-3-11 14:52:32 | 只看该作者 �
按照6楼说的    你试一下   电压都正常   你按着北桥试下   建议刷下BIOS
