查看: 37514|回复: 12
电源12V对地短路易烧什么?
发表于 2010-3-9 11:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的电源12V对地短路后启动(对地短路是后来开电源发现的,PCB板上的12V接壳了),看见PWM控制板上有一块芯片烧了,排除短路,更片芯片后,还是烧那个芯片,请教一下高手12V对地短路后易烧什么,电源是DC-DC变换电路!二次回路整流的大电流肖特基二极管会被击穿吗?
发表于 2010-3-9 11:23:58 | 只看该作者 �
朋友的电源12V对地短路后启动
看不太懂,你要问啥?你做实验玩?
发表于 2010-3-9 11:26:45 | 只看该作者 �
电源坏了,原因是12V对地短路了!想问一下12V对地短路会损坏电源什么部分的电路!
发表于 2010-3-9 11:30:11 | 只看该作者 �
呵呵,表达的不清楚,对地短路是电源坏了开电源发现的!
发表于 2010-3-9 11:32:02 | 只看该作者 �
哪里短路就先解决那里呀,然后才能通电。12V对地短路会损坏12V这路整流滤波的元件。把短路的先换掉。
发表于 2010-3-9 13:24:56 | 只看该作者 �
是主机电源还是笔记本电源??????
发表于 2010-3-9 14:09:08 | 只看该作者 �
是主机电源还是笔记本电源??????
雅石康 发表于 2010-3-9 13:24
是主机电源
发表于 2010-3-9 14:11:04 | 只看该作者 �
12V短路的话会烧二次侧,高压侧会不会有烧?
发表于 2010-3-9 17:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-9 20:22:27 | 只看该作者 �
拆下测试一下不就知道了吗
发表于 2010-3-17 11:14:54 | 只看该作者 �
先看输出级肖特基二极管。
发表于 2010-3-18 00:06:37 | 只看该作者 �
二极管。...............................
发表于 2010-3-18 18:05:14 | 只看该作者 �
12V短路后,电源的过流保护会启动的,这样电源就不会工作,也不会烧主板的呀。
